Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. eadoc
    eadoc
    eadoc
    Еще может имеет смысл почистить горелку в зоне установки датчика ионизации?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Почему только в зоне?
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Когда полутурбо работает контакты прессостата замкнуты и еще, у надставки должен быть небольшой выбег
    Как правило этого достаточно, можно совсем снять и рядом положить
    перемычку, но специального места для нее нет
  4. eadoc
    eadoc
    eadoc
    остальная часть горелки, наверное, к протеканию тока ионизации по электроду не будет иметь отношению, но конечно, если буду чистить, то всю.
    А как это правильно делать и чем лучше? как потом проверить герметичность соединения? видел что каким-то помазком мажут, а что там лучше наводить?
  5. eadoc
    eadoc
    eadoc
    На сколько я знаю из этого форума у 16-й версии выбега нет, если Вы имеете в виду программный выбег, а не инерционный после отключения питания
  6. Jurgen57
    Jurgen57
    Jurgen57
    Добрый день, подскажите пожалуйста, на плате управления Протерм ST6-10 начинает жужжать трансформатор с 220v на 12v, когда котел пытается запуститься
    Рукояткой отвёртки стукнешь по нему, котел запускается и так каждый раз, в чем может быть причина!
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В трансформаторе
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Или непропай на плате
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Это не жужжание, а искрение в контактах трансформатора. Паяльник в руки и вперёд, выпаивать, смотреть, пропаивать.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Перед тем, как взять паяльник в руки и лезть с ним в газоопасное оборудование, нужно хорошо взвесить свои силы и возможности. Иногда лучше и дешевле доверить эту работу специалисту. Многие мастера не берутся за ремонт плат, в которых поковырялись дилетанты.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    С паяльником не лезут в котёл
    , а лезут в снятый модуль на столе с хорошим освещением и лупой. А вот что за лупой увидят, это уже другой вопрос. За лупой может быть то, что пишется слитно. :aga:
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А ничего смешного и не вижу.
    @sergey 73 все правильно сказал. Иной раз вроде пустяковая ерунда, а "супер" мастер таких делов натворит-что диву даешься.
    Если Вы уверены в технической грамотности того, кому пишете-это один вопрос-в личку можете написать. А здесь Ваши советы читают все, и где гарантия, что какой нибудь "умник" с воплями "да я щас тут все пропаяю" не оставит без тепла и платы свой дом...
  13. Jurgen57
    Jurgen57
    Jurgen57
    Купил трансформатор, поменял, все заработало. Всем спасибо.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Где брали?
  15. Jurgen57
    Jurgen57
    Jurgen57
    Ситуация осталась прежней, по ходу не трансформатор, рядом еще 2 реле стоят, после перепайки транса, включил питание, щелкала реле, потом перестала и чуть позже котел запустился, сегодня ночью опять отказал. Вечером буду проверять релюшки.
