Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    50 клом 17. произошел сбой по горячей воде. в термолинке почему то вместо 65 стало 53 градуса. ну ладно...проверил по сервисному меню все показатели - вроде все нормально...после этого на втором этаже +24, хотя всегда 21-22 градуса было. я уж кривую с 0,7 до 0,3 прибрал (работает по погоде) - та же фигня. где копаться начать?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всем привет!
    Наверное лучше здесь спросить.
    Есть задача измерять давление в СО с Protherm 30 KLOM-17.
    Кто нибудь может подсказать величины напряжений на датчике давления, соответствующие давлениям хотя бы 1 и 2 бара?
    Лучше и других тоже.
    Спасибо!
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Пока разбираюсь что проще, а что дешевле и кому;).
    У меня, кстати есть инфа по Скату.
    Там такой же датчик давления?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    "Нравится мне моя работа - нести тепло в дом!"
    Вспомнился анекдот:
    "Несем людям тепло и свет."
    Подпись: Российские войска стратегического назначения;).
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Логика этого датчика не понятна. Котёл запустил совсем без воды. Труб не было совсем. Был только газ. Просто ради эксперимента включил.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сам нашел ответ.
    Может быть, кому-то еще понадобится:
    В СКАТе и КЛОМ-17 одинаковые датчики давления.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Андрей-АА, извините а для чего давление измерять? Может мне тоже надо? :) В протерме разве штатного датчика нет или его недостаточно?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Датчик давления - давление не меряет, он его контролирует. А меряет его манометр. Он тоже на котле есть.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Ortodox, вот я и говорю зачем второй?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Неее. Второй не нужен.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему ? у кого-то котел может стоять в не очень удобном месте. а выносной дублирующий манометр можно поставить для контроля в более удобном месте.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не о манометре речь. О датчике давления.
    А так-то, по уму у любой СО должна быть своя отдельная группа безопасности.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Клиент попросил передавать показания и "зашкалы" через Кситал-GSM к нему на телефон. Бывает нужно, когда только что сделали систему отопления, и то ли не совсем правильно, то ли не настроили РБ и тоггда падает давление ниже нормы и котел не запускается. Хотят контролировать удаленно.
    Хотя, если все сделать нормально, то особо и не нужно. При отключении котла Кситал все равно просигнализирует, что температура в доме/ на трубе ниже заданной.
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Подскажите пожалуйста, как реализовано управление насосом бойлера и системы отопления в котле КЛОМ 40 17-ой версии? Коммутация осуществляется релюхами? Нули насосов и котла объединены? Может у кого есть фото платы в этом месте? А еще лучше схему...:|:
    Если на фазный проводник насоса подать фазу при отключенном котле (разорвана фаза питания котла) что то может произойти?
    Грубо говоря, есть желание включать насосы отопления и бойлера двумя способами. Первый - это автоматикой котла, второй - подачей напряжения на насосы при отключенном котле (разрыв фазы).
