Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Ну и включайте на здоровье...
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Не совсем так. Если вывод "плата" соединён с землёй, то если я на насос подам фазу в то время когда реле выключено, то она уйдёт на землю или ноль.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Возьмите питание с клеммника котла (там где шнур питания подключен) и забудьте о своей паранойе ;)
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Мы похоже о разном. Красным - то что нужно сделать. Куда идет третий контакт релюхи? Не на ноль ли случайно?
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Возможно :)
    Я понял только, что опасения связаны с КЗ. Поскольку v17 фазонезависимый такое возможно...
    Ниже совершенно универсальное решение в одно реле с двумя группами.
    Синее в котел на штатные контакты насоса, зеленое в розетку, красное к насосу. Обмотку реле через выключатель...
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    С реле все понятно... как раз от реле и хочу избавится... Долго рассказывать... В одном щите собираю автоматику на управление тремя котлами, газовым, электро и ТТ. Вот пытаюсь уменьшить количество релюх...
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Ну тогда все котлы тщательно фазировать и никаких вилок...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тоже энергозависимый. Тогда на хрена он нужен?
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Он нужен был пока не было газа, возможно оставлю и дальше как резерв. Газовый 40 кВт, электро всего 12, ТТ - до 50 (с горелкой на отработке).
  10. amicus
    amicus
    amicus
    Добрый вечер, форумчане. Подскажите где можно найти коды диагностики (S) котла протрем клом 17? Спасибо.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А в техподдержке Протерма не пробовали?
  12. flyer
    flyer
    flyer
    Череповец, отдалённая деревня
    например в инструкции по Гепарду, только S. это код состояния, там же и тестовые программы Р. они тоже к клому 17 подходят, не помню уже или полностью или почти.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    КЛОМ?
    Это Медведь. Версия 16.
    Вам нужен Bear версии 17.
    Ну так в руководстве по эксплуатации все ошибки указаны.
  14. flyer
    flyer
    flyer
    Ну да Bear klom 17, о нём и речь, ошибки указаны но нет кодов состояния S (на панели управления нажми на плюс и держи секунд 8-5 будут перибираться- S код, температура теплоносителя, температура в бойлере, давление). Сами s коды можно посмотреть в инструкции к Гепарду они там от 0 до 96. У медведя клом 17 инструкция куцая, в отличии от 16 версии но 17 это совсем другие мозги. Хотя может человек на самом деле интересовался кодами диагностики то это параметр D и он действительно есть в обычной инструкции клома 17.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У Gepard 12 MTV (H-RU); 23 MTV (H-RU) и у Bear 20/30/40/50 KLOM17 Платы управления и настройки - вроде одинаковые.
    Да, в инструкции нет.
