Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    не такое надо?
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Всех приветствую. Установлен KLOM 17. Официальный пуск завтра. Решил включить поиграться пока сам (газ перекрыт). Не могу выставить температуру теплоносителя системы отопления (с температурой бойлера все в порядке). Термостата нет, стоит перемычка. Подсоединены датчик бойлера и уличной температуры.
    Перевожу в режим отопления, нажимаю клавиш + или - и на дисплее появляется надпись "no". Что может быть?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что нет газа;)...
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Без газа. Об этом говорит ошибка 28. Однако это не мешает выставлению температуры ГВС и попытке розжига горелки.
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    а разве может уличный датчик без внутреннего работать? как кривые выставлять будешь?
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Внутренний термостат, вопрос времени. в данном случае, для котла он существует (перемычка).
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Руками..на табло клома..они ща крутяшки пошли...табло прям на котле.
    надо посмотреть что в настройках...если он по уличному датчику работает, то температуру теплоносителя он по нему сам и выставляет. Вы только кривую выбрать сможете.
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Огромное человеческое спасибо! Откинул датчик, все заработало!
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Всех приветствую. Котел KLOM 17 40 кВт. Два дня как запустили.
    Подскажитепожалуйста, как оптимально настроить на работу при минимальном теплосьеме?
    Гидрострелка, два контура ТП и контур радиаторов. Сейчас разбор только ТП. При выставлении минимальной температуры в 45 градусов, котел нагревает до 48, останавливается (время блокировки горелки выставлено 3 мин), при 37 градусах снова запускается, но поскольку работает защита теплообменника, он останавливает насосы, прогревает себя до 40 градусов и только потом включает насосы снова. Что не есть хорошо (каждые 4 минуты дергать насосы).
    Замечено, что защита теплообменника настроена на 40 градусов при выставленной температуре до 55. Если температуру подачи выставить более 55 град то защита будет включать насосы уже при 50 гражусах.
    Сечас поступил так:
    В пунктах d85 и d00 установленна минимально возможная мощность в 25 кВт.
    Температура теплоносителя - 55 град
    d02 - Время блокировки горелки 3 мин.
    В иоге имею: Нагрев до 58, стоп, пауза 3 мин, при этом охлаждение до 48, старт, нагрев до 58 за 4 минуты.
    При этом насосы не выключаются.
    Т. е. нагрев 4 минуты, охлаждение 3 минуты.
    По моему это очень часто.
    Модуляции замечено не было. Однако при приготовлении ГВС модуляция работает исправно.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А какая может быть модуляция, если
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Т. е котел модулирует между 35 и 25? А по ГВС кажется что значительно ниже...
    Кто как настраивает в межсезонье?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
    24,5 кВт
    Настраивается один раз при ПНР. Могут проверить и поднастроить при ТО.
    Но никто никогда в межсезонье не перенастраивает. Это маразм, два раза в год котёл перенастраивать.
    Давление входное может меняться. Да и летом бывает газовики на ГРП его сами придавливают.
    В Подмосковье сам ни раз с таким сталкивался.
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Спрошу подругому, у кого как котел работает в межсезонье?
    Т. е. в межсезонье такты в 3-4 минуты это норма?
    Жалко что модуляция только от 24. Блин, но при работе на БКН горение вообще еле заметное при 80 градусах...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тактовый режим работы котла понятие относительное. Котлы изначально сделаны для работы
    в режиме ВКЛ/ВЫКЛ. Но говорят в циклическом.
    Какое количество циклов оптимально никто не знает, ибо нет такого стандарта.
    Профессионалы говорят, что оптимально не более 6 циклов за час.
    Но цикл за 4 минуты это да, это уже можно сказать, что данная цикличность ближе к тактованию.
    Но котёл выбирается по мощности и настраивается по давлению, по отношению к самой холодной декаде в отопительный период. Так что такой поведение котла в межсезонье естественно.
    Особенно у котлов без модуляции или с такой маленькой глубиной модуляции.
    Работа котла по датчику комнатной температуры (комнатному термостату) оптимальна в этот период.
    Но такт может быть по работе. Котёл включился и буквально через несколько секунд остановился. так же и цикл по работе. Но почему такт или частые циклы по останову. Это может быть только при больших теплопотерях или хреновой теплогенерации, ну и при плохо утеплённом доме.
    У вас в регионе температура уже минусовая? Вроде нет.
    Хотя допускаю, что дом более 350 квадратов, а вы котёл задавили до 25.
    Модуляции нет. Так что может и по останову тактовать.
    Но не при плюс 10-15 по ночам и 23-25 днём.
    По моему вы просто перегреваете дом, то есть улицу греете.
    Необоснованные теплопотери при температуре нагрева помещения выше комфортной.
    Наверно и окна нараспашку. По уму у вас котёл днём ваще не должен на отопление включаться при такой уличной.
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Комнатного термостата пока нет, но будет в ближайшее время. Включается котел днем или нет, пока опустим. Допустим он включается только ночью. Но ведь он и ночью работает в режиме 3\4 мин. Отапливаемая площадь квадратов 250 полами, дом утеплен. А почему не тактовать по останову? Емкость котлового контура минимальна. А полов 1,5 км труб. При выключенном горелке объем колового контура разбирается очень быстро. Обратка с полов от 23 до 30, ну и радиаторов пока задействовано 3 шт.
    Я это к чему... Ситуация критическая или нормальная? Стоит ли что нибудь менять? Может повысить температуру до 65? Но тогда насосы будут включатся только после 50, а не после 40, как сейчас, и время простоя все равно будет не более 3 мин.
    Кстати, почему то в определенных режимах котел игнорирует время блокировки горелки и включается при падении температуры на 12 град., хотя время блокировки еще не вышло...
