Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Alariym
    Alariym
    Alariym
    Маркс
    Мопед не мой...
    Но, со слов хозяина, на плате видимых повреждений нет.
  2. Alariym
    Alariym
    Alariym
    Маркс
    Вот и все повреждения. После восстановления дорожки термостат заработал.
  3. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Спрошу здесь, пишут еще что очень важно на Protherm не перепутать фазу с нулем,...мужики вот вилка котла Protherm где фаза? WP_20131022_002.jpg
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    В клеммной коробке (или как оно правильно называется) есть маркировка контактов. я прозвонил и отметил на вилке.
  5. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    С прозвоном понятно, просто думал здесь есть люди которые пользуют данные котлы, и у всех этих котлах есть единый стандарт на вилках, и кто нибудь посмотрит у себя и подскажет:faq:
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В каком положении вилки, газ на горелке воспламенится, в том и фаза.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Он в обоих положениях воспламенится. :)
  8. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Большинство современных котлов фазонезависимы. Пользуюсь котлом Prothem Gepard 11mtv. Вставил в розетку и всё
  9. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Да нет, воспламеняется только в одном положении.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ладно, не буду спорить. :hello:
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Значит в розетку правильно вставил, повезло.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, Гепард фазонезависимый котел.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Розжиг будет при любом положение вилки в розетке, просто если с фазой не угадать, сразу в ошибку свалится. :hello:
  14. rustam_x
    rustam_x
    rustam_x
    Решил задать вопрос в этой старой теме.
    Вылетала ошибка F1, заменили блок розжига зимой 2012-13. Помогло.
    Сейчас ошибок нет, но котёл подключен через UPS online.
    И когда пропадает питание в электросетях, то котёл не работает от UPS - выдает ошибку F1:
    "неправильное электрическое подключение (перепутаны местами фаза и ноль) могут быть причиной потери пламени"
    Как подключить землю на котёл, чтобы он работал при отключении сети?
    Официалы открестились от вопроса, сказав что это вопрос к грамотным электрикам.
    Поояснили, что все котлы имеют такую проблему (baxi,vailant,..).
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вам сюда... https://www.forumhouse.ru/threads/233938/page-132#post-8265211
