Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Такие варианты и обсуждать нет смысла.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть замечательное готовое решение - комнатный термостат. Вы собирались его купить. Купите и жизнь наладится.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда котел не будет останавливаться.
    Я Вам скажу так: в самые лютые морозы, если сломался котел и дом холодный, Т в нем за сутки падает до, примерно, 10-12 град. Предположим с 24. Это 0.5 град в час. 0.25 за полчаса. В теплом доме тепло держится примерно в 2 раза дольше.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда это не ДОМ.
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Мы о разном... Допустим комнатный термостат сработал, нужно тепло, котел нагрел теплоноситель до нужной температуры и отключился, на 20 мин. Но это не означает что он нагрел дом, потребности в темле все еще есть, а котел отдыхает.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    При комнатном термостате котел не будет выключаться от теплоносителя
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    будет, пока не прогреет помещение до заданной на термостате температуры
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Это почему? Теплоноситель прогрет, а дом еще нет. Вот сейчас в межсезонье, теплоноситель прогревается за 5 минут до 55 градусов.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У Вас контур ТП со смесителем? И гидрострелка же есть? Тогда поставьте температуру на котле на максимум, задержку включения верните на 20 минут. И всё, проблема тактования уйдёт навсегда:)
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    В выходные попробую.
  11. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Гильзу и датчик купил. Пока датчик установил в старую гильзу. Котел запустился.
    В планах на выходные замена гильзы.
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Растолкуйте пожалуйста, как пользоваться таблицей времени блокировки горелки.
    П. 8.1.1, стр 24. Это инструкция на Гепард, но мозги похоже аналогичные. А инструкция написана более грамотно нежели в KLOMе
    Мне просто для общего развития...
    Есть подозрение, что выставленное время блокировки не всегда выдерживается... бывает что горелка запускается раньше.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Это возможно если подключен бойлер и идет запрос на ГВС
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Нет, именно при работе на СО...
  15. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    если у вас задана работа по комнатной температуре, то с чего ему отключаться? тут уже температура теплоносителя не при чем - котлом термостат управляет. А если у вас теплые полы, то задавать работу надо по уличному датчику - там кривые опытным путем настраивать придется
