Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Эдгар1
    Эдгар1
    Эдгар1
    Котел перестал включаться. 50 klom. Дисплей показывает температуру носителя, заданные температуры отопления и ГВС, но при этом ничего не происходит. Т. е. сейчас температура носителя 22, на отопление стоит 45, на нас 60, но котел горелку не включает.
    Никаких ошибок не показывает.
    В чем может быть проблема?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Значок отопления горит, те включено ?
  3. Эдгар1
    Эдгар1
    Эдгар1
    Визуально все как и обычно, дисплей исправно все показывает, но не стартует, даже не пытается, как будто все в порядке. Через полчаса спустился в котельную, смотрю температура носителя уже 34, значит он включился не надолго, но при этом насос не включил. Откл отопление и ГВС, включился насос на отопление.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ресет не помогает ? автоматики вроде комнатного термостата или уличного не стоит ? в доме Т нормальная - не падает ?
  5. Эдгар1
    Эдгар1
    Эдгар1
    Ресет не помогает, никактх внешних датчиков нет
  6. Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Товарищи, у меня такая же проблема! Нужна помощь.
  7. Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Только эта проблема уже с лета. Котел 50 klom 17. Питание на котел и насосы идет через бесперебойник. Датчиков Т нет, вся информация по теплоносителю. Летом раз в неделю обычно просто переставала включаться горелка, причем ошибок никаких не было, Т падала и мы сидели без горячей воды. Я выключал, перезагружал и тд, и опять все само собой включалось, но не с первого раза. Потом проходила примерно неделя и опять все по новой. Я уже проверил за рабочими, правильно ли они подключили электричество и сам бесперебойник. Прочитал про фазозависимость котлов и переподключил, как посоветовали продавцы бесперебойника, все работало около месяца и опять та же фигня. Примерно месяц назад, теща оставалась одна на даче, и я решил не рисковать и включил котел напрямую в розетку, а насосы оставил через бесперебойник, Я был уверен, что проблема в нем. Больше месяца все работало ок, и на этих выходных, я забрал беспребойник в город, чтобы отдать его на тесты, и поставил камеру на панель управления котла. И вот сижу сейчас и смотрю в камеру. Т на отопление стоит 50 градусов. До 12 часов дня, все было ок, и он включался как положено, но сейчас Т на дисплее показывает 31 градус, и он не включался с 12.02 сегодня. Значит все-таки это не бесперебойник, а котел. Куда копать даже не представляю, замучил уже установщиков, они с такой проблемой первый раз сталкиваются, сами не знают, в инете тоже информации не нашел. А вот оказывается у человека такая же проблема 10 дней назад была, и котел такой же.
    Товарищи, что делать?
  8. Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Vyacheslav83
  9. Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    И забыл уточнить, вентилятор работает, он даже поджиг не пытается сделать.
  10. Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Товарищи, и еще где то нарыл, что может залипнуть маностат в турбонадставке, ошибка должны быть на котле или нет? И еще на всякий случай, к нас обычно в доме тяга обратная из вентиляции.
  11. Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Сейчас увидел, что символ батареи мигает, получается блокировка горелки, только почему?
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Это запрос на отопление.
  13. Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Я проверил видео с камеры, он всегда у меня мигал, и когда котел работает тоже. Так что же делать, за ночь Т опустилась до 28. Кто-нибудь знает спецов по этим котлам в Калуге? До деревни 300 км, нет особого желания постоянно срываться туда, как он перестанет работать...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Vyacheslav83, в личку пишите - дам телефон
  15. Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    @Roaroma, сижу с телефона, не могу найти как тут личку писать
