Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Вот нашел на другом форуме, та же проблема, значит косяк то распространенный, и тут был у человека выше, 10 дней назад.
    Здравствуйте, Protherm klom 17 плата реагирует на все датчики (входит в правильные ошибки при авариях), при запросе на отопление- начинает мигать батарея на индикаторе, запускается циркуляционный насос и дальше тишина, в ошибки не входит, на индикаторе отображается реальная температура с датчика. Режимы установлены все по мануалу заводские, пробовал вариант с турбиной - ситуация та же, Котел новый в работе не был, простоял год, владельцы стали запускать выскочила проблема. Возможно какой либо нюанс в настройках нужно прописать?
    Добрый день, Александр! Для начала поменяйте полярность кабеля питания. Фаза и Нуль должны быть подключены правильно.
    Посмотрите контакты "перемычки" комнатного термостата (контакты 7 и 8 клеммной колодки).
    Это все делалось в первую очередь, на термостат котел срабатывает (начинает мигать батарея на индикаторе), в настройках нет никаких подводных камней?
    Боюсь предположить, что плата "приказала долго жить"(.
    За мою практику такого ещё не было... В настройках нет ничего такого... Попробуйте сбросить к заводским настройкам пункт D. 96 сервисного меню.
    Если удерживать клавишу " плюс" то выйдет код диагностики... там будет например "S. 22" или другая цифра после "S." сообщите, что у вас?
    Если удерживать клавишу "минус" то выйдут последние 10 ошибок... возможно получится понять какая ошибка прошла параллельно. Проделайте эту операцию перед сбросом к заводским настройкам.
  2. Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Ну и еще, последний аргумент по ошибкам. Я так понимаю, что если, происходит ошибка, то она на экран выходит? Я просмотрел запись с камеры по секундам, с последнего удачного розжига, на экране вообще ни чего не происходило, батарея как всегда мигает и все.
  3. Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    И самое плохое, народ не отписался нигде, решили они эту проблему или нет...
  4. Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    И какой по факту параметр нужно менять? У меня тоже в бумажных инструкциях о параметре D27.
  5. Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Странностей прибавилось. Котел сам включился ровно в 11:59:59 секунд. Т была 25*, сейчас работает.
  6. Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Получается не работал ровно 2-е суток без секунд.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если у вас внешний циркуляционный насос заведён на котёл, то D28, ибо он может быть активирован через параметр D27.
    В общем зависит от того активировано у вас в параметре D27 что-то из оборудования обвязки котла или нет.
    Но лучше не мудрить, а использовать по умолчанию D28.
  8. Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Всем, добрый вечер. Проблема была решена, и если кому интересно описываю, что и как было. Это касается именно котла 17 версии вместе с турбонасадкой. Как оказалось, после установки турбонасадки котел теперь не показывает ошибки по дымоудалению. Т. е он выключает пламя, потом его не включает, но при этом ни одной ошибки не регистрирует! Видимо косяк прошивки, либо производитель просто что то не учёл. Без насадки пробовали отключать датчик тяги, ошибки появлялись, котел переставал работать, но когда ставишь насадку, там по схеме получается, что датчик тяги и маностат в насадке подключаются последовательно, и если происходит проблема с одним из них, турбина остается работать на постоянку, но ошибки не вылазят, поэтому это как то проблематично диагностировать. У меня была проблема с маностатом и самим вентилятором. Т. к котел работал при отделке дома, туда затянуло очень много пыли и штукатурки (когда шкурили), оказалось трубка и все остальное было забито. Все прочистили и он работает, но и раньше такое было и мог работать или нет. Но самое главное, мы разобрались именно в причине. Так что, если у вас не работает котел, нет именно попытки разжечь искру и нет ошибок и у вас стоит турбонасадка, это по любому проблема с дымоудалением, а именно проблема с маностатом или датчиком тяги. Его мы тоже отключали в процессе экспериментов, и эффект был такой же.
  9. Andrey_Tula
    Andrey_Tula
    Andrey_Tula
    Добрый день. Аналогичная проблема, те же симптомы гаснет табло, отключается котел. Котел в работе с 2016 года. Вызвали сервестников, определили не исправность плата st6-10v1.2, вопрос замены 10 т. р. под заказ ждать поставку от 5 до 7 дней. В качестве резерва есть электрический котел, да и газовый самопроизвольно не только выключался, но и включался. Поэтому взял пору дней на подумать, посмотреть цены (нашел в другой конторе с доставкой за 8,5 т. р но сроки такие же) вспомнил про данный форум, поискал и нашел предыдущие отзывы, снял плату посмотрел монтаж явных мест не нашел, но нашел парочку подозрительных, обновил пайку не только там но и везде, поставил плату на место, запустил котел, два дня работает как положено. Спасибо обоим авторам за предыдущие отзывы - помогло.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот поэтому и тяжело дистанционно правильно диагностировать поломку котла.
    Например про это
    изначально информации не было.
    Пользователь сам решает, что нужно сообщить при описании проблемы, а что можно проигнорировать, т. к. с его точки зрения это не имеет отношение к проблеме.
  11. Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    На самом деле тут акцент в другом. Если все работает, но перестает включаться горелка именно без ошибок, то это проблема с именно с газоотводом и этими датчиками, просто разбираешь и смотришь. А не проблема в чем то другом, платы и тд.
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А как будет вести себя котел при нехватке воздуха на горение? Как узнать что ему не хватает воздуха?
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Цвет пламени поменяется и начнет коптить.
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Возможна ли ситуация с критической нехваткой? Ошибки выскочат?
  15. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Где прочесть как настроить выбег в 17 версии?
