Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот тут даже посмотреть можно. Как настройки эти изменяются. Какой параметр за что отвечает написано в инструкции в таблице.
    https://www.forumhouse.ru/threads/423480/#post-20091383
  2. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Спасибо, я это видел. Я про турбину имел ввиду
  3. 89099727119
    Вышеупомянутый котел 2 дня назад стал постоянно клацать на плате управления трансом (черный). Одновременно клацает и магнитный пускатель (отдельностоящий) на насос циркуляции жидкости отопления дома. Тут понятно, что пускатель получает команду и синхронно включается и выключается. Была новая плата управления (KLZ), которую я заменил на сток. Запустил котел. Щелчки пропали, но алгоритм работы мне не понравился. Купил в Чип и Дип новый транс на родной модуль. Заменил. Несколько часов котел работал нормально. Далее щелчки в трансе снова объявились. Кроме того, котел на обоих платах в режиме
    отопление перестал выключаться на отдых. Постоянно молотит, не выходя на температуру, которую я прошу.
    Может кто подскажет в чем причина?
    Я не газовщик и не радиотехник. Просто профильные фирмы уже задолбали своими "знаниями". Приходится вникать самому.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но и тут не экстрасенсы, что бы по той информации, что вы озвучили ставить дистанционно диагноз.
  5. 89099727119
    Спасибо за Ваш ответ.
    Очень помог.
  6. agurman
    agurman
    agurman
    Получилось как-то исправить проблему?
  7. flyer
    flyer
    flyer
    Череповец, отдалённая деревня
    Просто так и не показывает температуру в бойлере, не предусмотрено, можно посмотреть через сервисное меню, что долго или быстро, просто нажать на + и подержать несколько секунд, будет поочерёдно показывать давление, коды состояния, температуру теплоносителя и температуру в бойлере.
  8. Jamo1978
    Jamo1978
    Jamo1978
    Добрый день! Подскажите, пжл, что может быть и что лучше делать дальше.
    Котел Протерм Клом, был подключен электромеханический термостат, но не устраивал.
    Решил купить беспроводной термостат Ауратон 200 Р
    Подключали его вчера, не с первого раза все получилось, но в процессе у нас что-то щёлкнуло в котле, при этом выбило ДИФ, теперь котёл не реагирует ни какой из двух термостатов.
    При этом он греет на отопление, как будто никакого термостата нет и ГВС в бойлере также по своему датчику работает нормально
    С правильностью подключения теперь разобрались, сам термостат работает корректно.
  9. SQLapp
    SQLapp
    SQLapp
    Казань
    В процессе поиска неисправности котла снял плату управления ST6-10. Переставил на другой котел для проверки. Плата перестала подавать признаки жизни вообще. В результате поиска неисправности обнаружил многочисленные отслоения пайки от печатной платы. Пока ее не трогали она работала. Стоило взять в руки - понеслась душа в рай. Слышал, что безсвинцовые припои деградируют со временем, столкнулся непосредственно впервые. Отдал плату "прожарить" специалисту, потому что не было нормального флюса, а со спиртоканифольным не получилось пропаять. Старый припой снимается паяльником, даже не оставляя лужения на паечных площадках платы. Примерно 8 лет котлу. Неисправность в итоге была в плоке розжига (сгорел R44)
  10. SQLapp
    SQLapp
    SQLapp
    Казань
    Трансформатор "клацать" не должен. Клацает реле управления насосом котла. Это реле установлено рядом с трансформатором. Вполне вероятно, что клацает из-за нестабильного питания 12в. У меня тот же симптом проявился сегодня. Смотрите предыдущее сообщение
  11. denisdov
    denisdov
    denisdov
    Датчик бойлера для 16 и 17 версии один и тот же. NTC 10к 3950. Артикулы могут быть разные (типа модернизации). Температуру воды показывать не будет, только при установке значений.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @denisdov,
    А я вас Денис Александрович знаю.
    Хочу лично поблагодарить за информацию по КЛОМу 17 версии.
    Да и остальная инфа тоже была и есть очень интересной и полезной.
    Спасибо. :hello::hndshk:
  13. denisdov
    denisdov
    denisdov
    Очень приятно!) и Вам спасибо!
  14. rav4ik
    rav4ik
    rav4ik
    Тверь
    Сторожилы, хэлп! Если уже жевали вопрос, не пинайте), 115 страниц не осилил. Котел протерм клом 50. Дом покупал 5 лет назад с уже готовой обвязкой. В доме три этажа вместе с цоколем, обратил внимание, что в цоколе температура упала на пару градусов, а на 1м этаже батареи чуть теплые. Стал разбираться и пришел к выводу, что не работает циркуляционный насос отопления. Выключил котел с розетки, подал напряжение на насос и он заработал и стали греть батареи. Разобрал котел, добрался др мозгов, прозвонил тестером провод на сохранность и наличия на входе провода напряжения, в итоге провод цел, а напряжения нет. Понимаю, что какое то реле должно запустить электричество на этот провод, ткните пжл куда смотреть? что поменять? Еще в теме кто то насос отдельно на 220 запитывал, но подумал не навредит ли это котлу? Конечно хотелось бы вернуть работу системы в исходное состояние. Заранее спасибо
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Проблемы с мозгами (платой), ищите электроника, пока насос можно оставить на постоянной работе от внешнего питания
