Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. rav4ik
    rav4ik
    rav4ik
    Тверь
    Спасибо
  2. denisdov
    denisdov
    denisdov
    По плате, по дорожкам можно проследить какое реле чем управляет, ну или тупо тестером прозвонить. Можно насос на отопление повесить на разъем х13, только при этом нужно поменять уставку в D. 28 на значение "2".
    Если у вас котел работает только на отопление (без ГВС), то подключите через розетку или автомат и спите спокойно!)
    И добрый совет: Если нет стабилизатора на котле - обязательно поставьте! Платы дохнут как мухи!
  3. belousrv
    belousrv
    belousrv
    Добрый день.
    KLOM 40 V17
    Приобретён август 2019
    В эксплуатации с ноября 2019
    Дом 180м2 Отопление Теплый пол. Управление ZONT по EBUS.
    Турбонадставки нет. Сделан хороший дымоход d200.
    Работает только на отопление.
    Вылетает Ошибка F70. Обычно раз в месяц, но на этой неделе уже два раза.
    Плату никто не менял. Стоит родная.
    При заходе в сервисное меню через пункт 35 в пункт D. 93 сервисного меню (настройка кода аппарата) на экране светится цифра 3. Что соответствует 40KLOM/KLZ. Встречал решение, что нужно поменять значение на 4, а потом обратно на 3 и ошибка пройдёт. Но как-то бредово.
    Еще встречал такое мнение:
    Отсюда сделал вывод, что нужно поставить стабилизатор. Поможет ли?
    Обращение в сервисную службу успеха не принесло. Позвонил на горячую линию, записали обращение, перезвонил местный мастер, сказал, что нужно, чтобы котел прям вот встал и не работал. А то он приедет к работающему котлу и, что делать дальше?
    А сейчас мы его перезагружаем и все работает.
    И кстати в котельной как-то пахнет газом. Не всегда, а в какие-то только моменты, возможно когда розжиг. Все соединения проверены, там точно проблемы нет. Воздухообмен в помещение очень хороший. Сделан в котельную очень хороший приток. Но запах как-то напрягает все таки.
    Пламя кстати немного пожелтело, но в доме идёт отделка. Весной уже сделаем профилактику горелке.
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Нет .
    Вот так с ним и живите.
  5. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Партизан32, ненадежно как-то это, сдохнет внезапно и будешь зимой плату ждать.
  6. Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Товарищи, нужна помощь. вчера опять забарахлило реле давления в турбонсадке. Вчера просто поставил перемычки, работал норм, но сегодня раза три отсоединял датчик во время работы котла, и появилась ошибка f 62. Скинуть не получается, он такое чувство заблокировался, и даже не тестируется при включении. Нет ли у клом 17 функции, типо после нескольких повторений ошибки уходить в блокировку, и разблокировать только сервисмены могут? Есть ли какой-то вариант сброса ошибки? Уже пробовал возвращать к заводским установкам, отключать вообще турбонасадку, ничего не помогает.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    С вероятностью 90% плату либо в ремонт, либо под замену :(
  8. Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Ясно, спасибо, буду вызывать сервис(
  9. Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Ну что товарищи, сегодня поменяли плату управления, хорошо, что по гарантии. Стоит 16т, была последняя в нашем районе. Короче отписываюсь. Все было странно как всегда, думал как обычно наеб...лась пневмореле в турбонасадке, так уже было раньше. И своими необдуманными действиями я залочил плату управления. А может она сама решила хватит... Поменяли плату, слава Богу ошибки нет, реле не срабатывает, я попросил, если есть прибор, измерить вакуум в трубе. И тут непонятки, давление очень маленькое и падает в процессе разгона движка и реле не срабатывает, китайское, что я купил сработало, а вот оригинал работать не хочет. методом тыка выяснили, что идет большое сопротивление по трубе, т. к без трубы все работает. Внешнюю трубу осмотрел, все вроде он. Сняли трубу внутри бойлерной, там осадок от ремонта, около 1-2 мм, решили промыть, поставил на место, подключили прибор...и чудо, давление просто отличное, сразу начал срабатывать датчик в рурбонасадке. Так что вывод, даже если есть налет на трубе 1-2 мм, реле не сработает, хотя я плохо понял почему, в % это загрязнение меньше 0,1%, но вот такая хрень...
  10. Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    И самое главное, не понимаю бизнес протерм, разрешите снимать блоки ошибок, а не менять тупо платы по гарантии, в чем бизнес то? Или тут рассчитано на послегарантийный ремонт...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Там не блокировка, а физическая неисправность платы. Если в трубе дымохода такой налет, представляете что у Вас творится в котле и дымососе?
  13. Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Я просто не знаю, а 1-1.5 налёта, это много?
  14. Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Придет норм погода, буду чистить котел тогда
  15. senns
    senns
    senns
    :super:
