Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Вот картинка термостата. Если переломите трубку или оторвете хвостик - нарушится герметичность - под замену весь девайс. Как уже писал - мне пришлось его покупать позже. До того момента котел работал без него соединением двух проводников. Но аварийный термостат существует для того чтобы при превышении заданной температуры выключить полностью котел. При первой возможности поехал и докупил. Благо нашел в Ростове фирму где все было по наличию.
  2. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Термостат спасти не удалось. Купил новую гильзу и новый термостат и при осмотре обнаружил отличия от "родного" термостата. В каталоге запчастей указано, что с 2010 устанавливают термостат с номером 0020137098. В наличии его не оказалось, взял со старым номером 0020025286. Надеюсь подойдет.
    Когда боролся за жизнь термостата при попытках его вытащить из протекшей гильзы, подумал, а что если его и датчик температуры раз в полгодика доставать из гильзы, протирать чем нибудь, может смазывать какой нибудь термопастой... Так, чтобы при следующей замене гильзы не нужно было менять все датчики, которые в нем застряли.
    P. S. А чем лучше герметизировать резьбу гильзы при установке? Обычной ФУМкой можно?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно
  4. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Возможно немного не совпадут отверстия на панели при установки части термостата с контактами. У меня тоже немного отличался.
    При соединение металл-металл я за старый добрый лен. Но с добавкой пасты.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да ну нафик...лучше лён с унипаком...либо на жаростойкий герметик...
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И что в районе капсулы сильный жар?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    по идее нет...но всяк бывает
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Береженого Бог бережет, сказала монашка одевая презерватив на свечку :)
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    именно..;)...был у меня случай- оплавилась абс 537 висящая на передней панели...сырой утеплитель (подтекало из гильзы) прикасаясь к чугуняке парил и горячим палом сильно нагревал блок.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Просто на нить. Потом после герметика не отвернешь. Для льна там слишком маленькая резьба.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ?...это как...ниразу не попадалось резьбы на которую сложно было б навернуть лён...от слова ваааще ниразу. Единственно плохо бывает на чернягу от дюйма и выше крутить...но тут напильник помогает...;)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сложно наворачивать на гладкую, бо лен не держится и скользит.- поэтому, если нет насечек, лучше их сделать.
    а вот резьбы бывают такие, что насухо еле входят или вообще - прогонять приходится леркой. или подобным.
  13. Lesha260
    Lesha260
    Lesha260
    Здравствуйте. Котел Протерм медведь клом 50. Подключил насосы отопления и насос ГВС к котлу. И датчик бойлера. Выставляю летний режим в настройках, но котел не отключает насосы отопления. Что может быть?
  14. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Lesha260, видимо летний режим все-таки не выставили.
  15. lil8192
    lil8192
    lil8192
    Народ подскажите такой вопрос. Стоит Protherm 50 KLOM (приобретен еще году в 2010). Из за ремонта, отопление 2 этажа отсекли (перекрыли вентили, слили воду) от общей системы. Эту зиму котел будет отапливать только 1 этаж. Отапливаемая площадь (и количество батарей отопления) снизилась в двое, как и диаметр труб, по которым поступает теплоноситель.
    На днях делал пробный запуск отопления... котел "тактует" - включается, подогревает теплоноситель внутри себя и выключается. И так каждые несколько минут. Судя по всему, для одного первого этажа мощность котла стала сильно избыточной. На 1 этаж достаточно 20-25 кВт, котел же выдает почти 50.
    В инструкции написано, что мощность регулируется с помощью внутренней газовой арматуры.
    Вопрос. Кто нибудь это делал? Каков диапазон регулирования подстроечными винтами на арматуре для 50 KLOM? Мне надо снизить мощность котла на 40-50%, это реально сделать?
    У котла 2 режима мощности, первые 100 секунд он на "малом огне" греет, после чего переходит на максимальную мощность и "пламя ревет". Может как то этот второй режим можно отключить в настройках? Мне и первого многовато...
