Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вызовите специалиста, он уменьшит мощность. Для этого потребуется настройка газовой арматуры. Можно сделать и колхозным методом, просто прикрыв газовый кран перед котлом.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и все ? а про диапазон не написано ? сдается мне, Вы не дочитали
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну как не читал. Вот же написал.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я имел ввиду - в мануале этого нет ?
  5. lil8192
    lil8192
    lil8192
    sergey 73: Да, специалиста ищу. Обзвонил сегодня сертифицированные сервисные центры в моем городе, их 4. В 3 выслушали чего мне надо и сказали "Protherm продаем редко, сейчас специалиста нет". В одном попросили перезвонить завтра... Если не найдут - все печально :(
    Газовый кран прикрыть - это не опасно? Если в магистрали давление газа чуть скакнет...
    Roaroma, Ortodox: я то инструкцию читал... внимательно! Страница 21.
    В инструкции указано расположение подстроечных винтов на арматуре. И указано 2 значения давления газа, в миллиметрах водного столба. Для максимальной мощности (125 мм) и минимальной (55 мм).
    Понять из инструкции:
    1. Как эти миллиметры соотносятся с мощностью котла в процентах - не возможно. Особенно если давление в мм влияет на мощность в % не линейно. Мне надо снизить мощность котла до 50% от номинала. Какой винт и на сколько оборотов крутить? Ведь "перекрутив" можно получить не стабильное пламя, когда горелка будет поджигаться "через раз"!
    2. У котла изначально 2 режима работы! Сниженная мощность (первые 100 сек) и полная мощность (после 100 сек). Так вот я подозреваю, что цифры (125 и 55) - это просто указанные номинальные значения давления на арматуре, для возвращения заводской настройки мощности котла в этих 2-х режимах.
    3. А есть еще какое то третье "регулировочное колесико D" на автоматике розжига, которое также влияет на мощность но не ясно как.
    4. Достучался до официальной техподдержки "Protherm" - те вообще сказали, что в котлах KLOM 17 серии, которая с 2015 года выпускается, мощность регулируется в диапазоне 30-70%. А в котлах 16 серии (у меня такой) в диапазоне 70-100%.
    Вот как то так. Я то инструкцию читал...
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    У меня медведь 50 клом.
    2015 года рождения.
    Какой уж там вариант я не знаю, 16й наверное
    Мне кажется там вообще не предусмотрена возможность снижения мощности.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Электронастройка минимального давления.
    55 мм H2O – для природного газа
    130 мм H2O – для сжиженного (пропана).
    Только непонятно в чём проблема. Это же всё в инструкции есть.
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А что сообщество скажет? У меня ниже 70% не модулирует...
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Параметры давления на форсунках в студию.
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Нет таких данных. При приготовлении гвс (в конце нагрева) котел работает очень тихо. С помощью модуляции с табло и с Зонта такого маленького пламени получить не удалось.
    Да и в сервисном меню выбор сильно ограничен. Точные значения вечером посмотрю...
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Не специалист. Пользователь я.
    В настройках котла мощность изменяется от 25 кВт до 35 кВт. Вот в это промежутке и заложена возможность модулирования. Если у вас выставлена мощность 35 кВт, то максимум, что котёл сможет это модулировать в пределах 30% от максимальной мощности, т. е. До минимально возможных 25 кВт, ниже уже никак. Только новый котёл. Если в настройках котла выставить мощность 25 кВт, то никакой модуляции уже не будет.
    Все сильное имхо с возможными ошибками. И мне сильно интересно каким образом давление на форсунках влияет на модуляцию? Точнее как влияет как раз понятно, а вот как увеличить установленный производителем уровень модуляции не понятно. Или я не так понял фразу?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нет...это параметры максимальной мощности для разных моделей котлов. Поскольку плата одна, то под каждую модель котла данный параметр выставляется. Диапазон модуляции Вы программно изменить не можете, можете только ограничить максимальное значение. Настройками на газовом клапане механически можно выставить диапазон модуляции, причем как верхнюю границу опустить вниз так и нижнюю поднять вверх. Потому и вопрос про давление - ибо только оно показывает какой у Вас реально диапазон модуляции возможен аппаратно.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @oleg21au6, спасибо за развернутый ответ.
    А каким образом мне его узнать? Только с помощью специально обученных людей и их приборов?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну так то да...вообще то при пусконаладке должны были проверить правильность отсройки горелки и диапазон её модуляции...и манометр у них при пуске должен быть..Будет очередное сервисное-попросите чтоб прислали человека с манометром и он Вам на месте покажет что и как.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    А для чего это знать?
    Может и мне надо
