Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Gudin
    Gudin
    Gudin
    Вятка
    Протерм "Медведь" 40 KLOM
    Система отопления была сделана открытая под самодельный твердотопливный котел с насосом в системе. После газификации установлен газовый котёл Протерм "Медведь" 40 KLOM. Мощности насоса котла видимо недостаточно, т. к. на верхнем этаже жарко, внизу прохладно (холодно), перепад в 6С градусов.
    Вопрос: Можно ли дополнительно включить насос установленный на байпасе в системе одновременно с насосом котла. Это даст дополнительный подпор воды и должно усилить циркуляция. Не выйдет ли из строя насос котла?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мощность котла здесь не при чём. Её хватит для обогрева помещения до 400 кв. метров. У вас замедленная циркуляция в системе отопления. А сама система видать сделана с верхним разливом. Вот и получается, что всё тепло достаётся верхнему этажу, а на нижней теплоноситель (вода) приходит уже остывшим.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А при чём здесь Гепард, вроде вопрос о напольниках Медведь стоял. Ну а вот что написано в инструкции на Гепард.
  4. rustam_x
    rustam_x
    rustam_x
  5. Gudin
    Gudin
    Gudin
    Вятка
    " У вас замедленная циркуляция в системе отопления "
    Вот поэтому я и задал вопрос: Можно ли дополнительно усилить циркуляцию за счет включения насоса на байпасе и за счет этого увеличить давление на насос в котле. Увеличится ли циркуляция ? Как на это отреагирует котёл ? Насос в котле ? (Ведь изменить циркуляцию оборудованием котла не возможно !?)
  6. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    А у Вас в КЛОМе встроенный насос?
  7. Gudin
    Gudin
    Gudin
    Вятка
    Да ! Протерм типа "Медведь" энергозависимый, двухконтурный, с насосом в системе обогрева .
  8. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Тогда у Вас KLZ, а не KLOM.
  9. Gudin
    Gudin
    Gudin
    Вятка
    Да, Вы правы !
  10. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @Gudin, если планируете включать насос на байпасе, то он должен быть одинаковой мощности с котловым, и работать они должны синхронно, в смысле вместе включаться и выключаться. Но вообще это неправильно.
  11. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @Gudin, у Вас система "ленинградка" или с верхним розливом? 6 градусов это разница температуры по этажам?
  12. Gudin
    Gudin
    Gudin
    Вятка
    Разводка верхняя, разница в 6 градусов 1-й и 3-й (монсардный этаж)
  13. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Одна труба поднимается вверх, проходит по периметру, опускается и по периметру возвращается к котлу?
    Или поднимается, идет по периметру, но от нее вниз отходят стояки, на которых "висят" радиаторы?
  14. Gudin
    Gudin
    Gudin
    Вятка
    Идет по периметру, от нее вниз отходят стояки, на которых "висят" радиаторы !
  15. Gudin
    Gudin
    Gudin
    Вятка
    Одна труба поднимается вверх, идет по периметру, от нее вниз отходят стояки, на которых "висят" радиаторы ...
