Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А можно нижнюю опустить? Ведь об этом речь вроде. Хочется уменьшить пламя что бы старт/стопов было меньше
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно...но осторожно..иначе можно получить нестабильный розжиг и прогорание жаровых труб горелки...Есть нормативное минимальное давление газа указанное в инструкции..меньше нельзя...больше допускается
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Делалось и при пусконаладке и при годовом ТО.
    Вот из прошлогоднего протокола. Оно? Если да, что какие выводы можно сделать на основании этих показаний?
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А что розжиг производится на мин. мощности?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Оно открываете мануал и смотрите мин-макс давление газа для Вашего котелка...и делаете выводы...;)...у меня к сожалению сейчас нет инструкции под рукой..попозже если...
    нет...чуть выше минимальной..и потом опускается на минимум.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Клом 40
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Параметр D00 ограничивает мощность на отопление програмно, D77 на ГВС если это KLOM17
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А как это физически работает?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ограничивается ток на модуляционную катушку газового клапана
  10. lil8192
    lil8192
    lil8192
    Народ посмотрите фото моего котла "Protherm 50 KLOM" под крышкой. Над форсунками у меня какие то датчики стоят (подозреваю датчик пламени и еще что то), окошко какое то закрытое заслонкой...
    Так вот там где эти датчики, вокруг них какая то белая фигня выступила, типа порошка, но вроде не ржавчина (на фото хорошо видно) Что это, на сколько опасно и что делать?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Похоже на следы конденсата. Вытащите электроды и протрите все спиртом. Скорее всего стрпшного ничего нет, если конечно не потек теплообменник. Я бы еще снял горелку и заглянул внутрь теплообменника.
  12. vor-ser
    vor-ser
    vor-ser
    Посоветуйте - как автоматически отключать нагрев бойлера на ночь?
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Всё сильно зависит от того, как он подключен
  14. vor-ser
    vor-ser
    vor-ser
    Yalos Имеется KLOM30, к плате на котле подключены датчик наружной температуры, датчик бойлера и насосы отопления и бойлера. Надо отключать ГВС на ночь. Какие есть мысли?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не заморачиваться
    какая цель преследуется ?
