Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я не знаю, какие мысли вы преследуете и зачем, но, вот буквально вчера поставил себе вот такой таймер
    https://aliexpress.ru/item/TM919-5V-12V-24V-110V-230V-Weekly-7-Days-Programmable-Digital-Time-Switch-Relay-Timer-Control/4000377838008.html
    на насос рециркуляции и настроил его на работу только днём - с 6:00 до 23:00 (на самом деле сценарий более сложный, но не суть. Поставил в разрыв фазы. Включается в автомате по сценарию. В таймере 16 временных отрезков, которые можно настроить на включение-выключение.
    Теперь применительно к насосу рециркуляции: изначально я думал, что он должен работать постоянно, чтобы ГВС сразу из крана бежала горячей, но полгода с момента заселения в дом, этот насос был вообще не подключен, а полотенчики в СУ были всегда теплые, причем не только когда моешься или моешь руки, но и рано утром, когда приходишь умыться только проснувшись - у меня работала естественная циркуляция, если это можно так назвать. Да, не всегда, но приблизительно в 80% случаев. Но что я заметил - если открыл кран с ГВС более чем на минуту, она начинала работать. И только иногда, когда звёзды вставали иным образом, полотенчик был остывшим. Больше этого не произойдет - теперь он подключен, но я решил, что он будет работать по расписанию, несмотря на своё потребление в 5Вт.
    Будут вопросы по подключению - пишите.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    речь не шла о насосе РЦ - неясно, есть ли она вообще
    речь шла только про нагрев бойлера -читайте внимательнее
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Если Вам в очередной раз охота нахамить - проходите мимо. Вопрос: как отключить на ночь ГВС. Мой ответ - если очень хочется - поставьте таймер и отключайте насос.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Это не естественная циркуляция.
    Но в целом да.
    Процитировал этот пост, предыдущий слишком длинный
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    повторюсь - про РЦ ничего неизвестно, но Вы предлагаете выключать насос, даже если его нет ? Ваше право
    насосом РЦ можно управлять по разному - если он вообще есть
    я пытаюсь выяснить у вопрошающего цель этой затеи - скорее всего, причины, его подтолкнувшие, лежат в другой плоскости
    но нельзя же пройти мимо и не написать "просто что нибудь" из своего опыта - я Вас понимаю.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    В первую очередь камень в свой же огород.
    как то незаметно
    читаем очень внимательно:
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нутак надо читать не по диагонали
    https://www.forumhouse.ru/posts/27493155/
    для Вашего сведения: насос бойлера - это насос для его нагрева, включается прямо в плату котла, называется насос загрузки накопителя. к РЦ не имеет отношения. насос отопления к бойлеру не имеет отношения
    фраза "к плате на котле" Вас никак не смутила ? не верите мне - посмотрите мануал
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Вот мне тоже интересна цель временного отключения нагрева бкн, экономии никакой, ведь потом на нагрев уйдёт тепла столько же сколько и на поддержание.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно согласен.
    Если воду из бойлера не тратишь, то и нагревать ничего не надо.
    Бойлер прекрасно утеплён толстым слоем пенополиуритана. Стоит в тёплом доме.
    Если водой не пользуешься, то он за сутки требует подогрева до установленной температуры не более пары раз, на несколько минут. Да и не хрена его греть до 60 градусов, чтобы потом разбавлять холодной водой.
    Единственный момент, это если у вас есть система рециркуляции со своим насосом, она длинная, а трубы не утеплены и насос рециркуляции постоянно гоняет по этим трубам гор. хоз. воду из бойлера, даже если не пользуешься ей, не тратишь нагретую воду.
    Ну так надо спецательные насосы на рециркуляцию ставить, с датчиком температуры и ещё лучше с таймером. Ну и трубы не мешает утеплить.
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я рециркуляцию включаю только перед ночным пробуждением...
  11. vor-ser
    vor-ser
    vor-ser
    Yalos Всем спасибо за проявленный интерес к моему вопросу, ругаться не будем. Даю пояснение. К котлу также подключен комнатный термостат, который переводит котел на ночной режим. Котел ночью остывает, бойлер тоже. Котел вынужден включиться, нагреть себя, потом бойлер - идет ненужный совершенно расход газа, вот почему хочу отключать бойлер на ночь. Если я вообще выключаю котел на ночь - расход газа существенно меньше. Можно конечно каждый раз изменять температуру ГВС, но это не есть хорошо. Вот как-то так.
  12. vor-ser
    vor-ser
    vor-ser
    Забыл написать, что бойлер стоит в теплом месте, хороший бойлер, нормально утеплен, но тем не менее ночью остывает.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А если и днём отключить?
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Грейте бойлер ночью по ночному тарифу тэнами через таймер. Котельная включается не будет. экономия сомнительная...и в Вашем случае тоже
  15. ИльяНадым
    ИльяНадым
    ИльяНадым
    Ребята помогите с котлом сервисного у нас в городе нет, котел подключен к газу выход через турбину на улицу, проблема такая что если я выставляю до 70 градусов то котел нормально работает и нет ошибок, как только я выставляю на 75 градусов и выше то через несколько включений появляется ошибка F1 и сбрасывается только через некоторое время, фазировка правильная, 2 насоса подключены к плате, датчиков ни наружных ни внутренних не ставил...помогите пожалуйста
