Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. bandinds
    bandinds
    bandinds
    Да, большое спасибо за наводку. Нужно было всего - то поставить галку "не снимать запрос тепла" в разделе отопление. Спасибо еще раз
  2. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Для
    юрий из бутово
    Возможно проблема с циркуляцией. Насос попробуйте напрямую подключить к сети.
  3. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    передайте привет техподдержке
  4. bandinds
    bandinds
    bandinds
    Это вообще отдельная песня... все заявки закрываются даже без попытки вникнуть в суть. "Прибор настроен правильно" и точка. Попросил представителя тут на сайте неделю назад дать API - "передал разработчику" и все, ни ответа, ни привета. Пишу в поддержку ясно и понятно, что нужно - "ищите на сайте", где для новых контроллеров ничего не прописано. Теряется датчик температуры - "замените наш блок питания на нормальный"- это вообще убило
  5. юрий из бутово
    юрий из бутово
    юрий из бутово
    пробовал разные ставить
  6. юрий из бутово
    юрий из бутово
    юрий из бутово
    @Albeanec,
    на разборе стоит 4 насоса. менял их режимы
  7. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    У вас написано чистил сам котел. Разбирали сверху? смотрели на наличие сажи на стенках теплообменника?
    У соседа была проблема. Кто только не смотрел. ничего не сделали. Сажа постоянно у него набиралась на теплобменнике и вылетал в ошибку. По моему мнению у него не достаточный приток кислорода в подвал где котел стоит. Для понятия причины перекрыл картоном канал поступления воздуха сзади где датчик стоит. Всё заработало. После сделали из металла это перекрытие. И теперь работает и сажа не набирается. Тяга через теплообменник улучшилась по этому и стало работать нормально.
    Посмотрите на наличие сажи сверху. Предварительно разобрав и открыв короб приема газов над теплообменником.
  8. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Вот это место где перекрыл. зеленым выделил.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @юрий из бутово, давление газа настроено ? минимальное и максимальное
    мб минимальное занижено
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так может надо было приточку в помещении установки котла сделать?
    И потом часто с самими трубами дымоотведения D 80 мм. мудрят.
    Или с трубой дымоотведения на которую варгянят насадку полутурбо.
  11. юрий из бутово
    юрий из бутово
    юрий из бутово
    проверяли несколько раз
  12. юрий из бутово
    юрий из бутово
    юрий из бутово
    Котел разбирали и чистили теплообменник, он был не особо грязный. Стоит тогда перекрыть доступ воздуха в канал поступления? очкую так оставлять на несколько дней
  13. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Попробовать стоит. Полностью не перекрывай. Оставь небольшую щель. Возможно потом перекроешь полностью или наоборот на половину. Опытным путем подберешь. Под датчик сделай вырез что бы он внутри остался и вокруг него воздух с наружи мог поступать немного.
  14. юрий из бутово
    юрий из бутово
    юрий из бутово
    попробую на днях. 3 дня котел пока не отключается.
  15. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Здравствуйте. У меня появилась такая проблема. Котел протерм КЛОМ 40. в системе стоит БКН. Подключена погодозависимая автоматика. Два дня назад в СО упала температура до 65 градусов. Температура на улице -10. При смене режимов температура не поднимается до 70 градусов, котел работает постоянно. Отключил автоматику, перевел на ручной режим нагрева то же самое. Промыл фильтр СО. Ничего не поменялось. Давление в системе 1,5. Такое ощущение что котел не выходит на режим макс. мощности. При этом Бойлер греет и поднимает температуру до 85. Что это может быть? Засорилась горелка? Не чистили около 3 лет. Давление газа? Ошибок нет.
