Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ошибок может и не быть - а давления газа может не хватать. потерпите до потепления - если возможно и увидите.
    разбор зимний и тд
  2. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Вроде пошел. Но медленно греет СО, раньше такого не было
  3. юрий из бутово
    юрий из бутово
    юрий из бутово
    сегодня сделал по вашему методу... ждём-с
  4. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Попробуйте после запуска и в режиме отопления подождать 2 минуты (вообще там 100 секунд) тихонько постучать по катушкам на клапане например ручкой отвертки. И понаблюдать пламя поднимеца или нет. Если поднимется то нужно чистить клапан. Я у себя чистил и тут описывал ка это делал. Там внутри катушек где перемещается сердечник появляется какой то липкий налет. И он не дает свободно перемещаться сердечнику. Почитайте сообщения 291, 299 на двадцатой странице этой темы.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Рисковые и весёлые люди в россии живут.
    Гвозди б делать из этих людей:
    всем бы в России жилось веселей.
    Газовый клапан разбирать и чистить. Однако. За такую работу даже профессионалы не берутся.
    Так ещё и другим это советовать. Остаётся только добавить.
  6. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Важный момент: Нужно руки иметь растущие из нужного места и мозги в голове. А профессионалом можно считаться аж 80-го уровня, но не уметь ничего сделать. Такие профи из горгаза приходят аж жуть. Перегар и от вида котла один ответ. "Мы такой не обслуживаем". А могут только за твои же деньги попросить у тебя мыло. Намылить кран и сделать заключение: "Всё в порядке".
  7. ЮрийЕр
    ЮрийЕр
    ЮрийЕр
    Всем пытливым и рукастым добрый вечер. Хочу разобраться с блоком розжига. Но прежде нужен алгоритм его работы. Что за чем следует. Например после включения напряжение поступает на реле газового клапана и на реле блокировки. Одновременно на таймер запуска (керамика) если в течении 5 сек не появился сигнал с ионизатора клапан подачи газа закрывается. Примерно так. Как работает катушка зажигания. Не где не могу найти схему блока розжига S4565AM 3058B заменил сгоревшие сопротивление, стабилитроны, транзисторQ61, тиристор ТН1, реле по моему блокировки похоже был отгоревший постоянно замкнутый контакт. Благо у меня их уже 3 блока есть откуда брать. Хочу освоить ремонт покупать уже нет сил. Котёл хороший долго исправно работал но видимо устал. Медведь 20тый.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это оксюморон. И потом быть и считаться это разные вещи.
    Опять. Опять эта зашоренность сознания и стереотипность мышления.
    Да тут народ уже пальцы о клавиатуру стёр, годами одно и тоже объясняя. Газовики газом занимаются. Газом.
    Если бы у вас был ТТ - котёл, то вы что, для его ремонта или обслуживания дровосека позвали.
    А если жидкотопливный, то заправщика с бензоколнки.
    Ну и на электрокотёл- дядю Васю электрика. Вот чичас со столба слезет и сразу пойдёт котёл чинить
    Да и нет уже много лет никаких горгазов, райгазов или облгазов. У вас там с 2013 года нет.
    Вы кого звали то, если даже понятия не имеете откуда они.
    Газпром газораспределение Киров Белохолуницкий газовый участок.
    Вот именно. А пользователь, решивший самостоятельно перебрать газовую арматуру мозгов точно не имеет. Ну хрен с ним. Это его решение. Если живёт один, то пусть развлекается. Но озвучивать это на форуме, как рекомендация к действию всем пользователям газовых котлов, это верх инфантилизма и безответственности.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ага. по вашей версии, пользователь, самостоятельно перебравший в своём гараже DSG ваще ди* пардон дурак без мозгов. А ведь делают. И не только это. И работает всё. Просто надо дружить с головой и руками.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Написано русским по белому
    Доводить конкретику до абсурда, контрпродуктивно.
    А поменять ту же секцию или разобраться с автоматикой или гидравликой. Это пожалуйста, если уж есть такое желание или, если это потребность в стиле хобби. Правда если нет желания, но и денег тоже, то тоже пожалуйста.
    Вот именно. С головой, а не со своими амбициями.
    Профессионал потому и профессионал, что сперва он понимает, что несёт ответственность за выполненную работу и за безопасность аппарата который он ремонтировал. И он знает. что все производители теплогенерирующего оборудования категорически не рекомендуют разбирать, перебирать газовую арматуру (газовый клапан), а только менять в сборе.
    И повторяю ещё раз. Главная мысль не в том, что вы уникальный и самодостаточный самоделкин, и жнец и на дуде игрец, а в том, что не надо
  11. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Однако договор требуют заключать и заключен с ними на техническое обслуживание. Которое они не производят. Ну и как?
  12. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Будет он делать самостоятельно или нет это дело его. Но я хотя бы дал совет как можно проверить работу клапана не вызывая "Профессионалов". При этом не забыть приготовить энное количество купюр.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Слушайте, уважаемый, если вы не в теме, что это за договор, то полазьте в соответствующих темах на Форуме. Об этом за десять лет, десятки раз писалось и говорилось. Почитайте и тогда поймёте на техническое обслуживание чего. И может разберётесь, что котёл газовиков интересует, только как газовое оборудование, только его безопасность, как газопотребляющего агрегата. И ложили они на него, как на оборудование технологическое.
    Газ поступает? Поступает. Обмылили, не травит? Не травит. Кнопку нажали, загорелось? Загорелось. Всё. Остальное им фиолетово.
    Так что прежде чем оппонировать, вы договор то почитайте, раз оферту игнорировали.
    Всё что им полагается выполнить при ТО газового оборудования, с их точки зрения, они выполняют.
    И без всяких ну, и ну-и-ну.
    А вот так!
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Естественно. Котёл его, он имеет право хоть орехи на нём колоть. Но это его дело только до того момента пока его действия не несут угрозу здоровью и жизни окружающих.
    Так вы альтруист-бессребреник, переживающий из лучших побуждений за финансовое благосостояние пользователей.
    Вы оказываться раздаёте советы на форуме всем подряд, как чинить газовое оборудование с полной переборкой газовой арматуры исключительно из этих лучших побуждений, согласно своему видению справедливости, чем и обусловлен ваш душевный порыв творить добро на радость людям.
    Так вы не просто альтруист. Вы альтруист-провокатор.
  15. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Именно так. @Ortodox,
