Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Что то я подзабыл. При работе от комнатного термостата модуляция у горелки работает? Котёл 2015 года. В сильные морозы в этом году заметил тактование. 3 минуты работает 1 минуту стоит. И так пока термостат не сработает. Как ни странно в тёплую погоду такого частого тактования нет. 2-3 раза включится и дом прогревается. А в мороз - 30 гр. по часу тактует. Температуру поднимал до 75. Проверил насос. Пробовал разные скорости. Проверил фильтр. Всё чисто. Дельта обратки 15 гр. Система радиаторная. На следующий год добавлю ещё 10 секций. Так как по всем признакам не хватает мощности радиаторов что бы передать тепло от теплоносителя. Радиаторы чугун. Но всё же странно что модуляция не работает.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Не большой личный опыт, вдруг кому пригодится.
    На днях, приезжаю вечером с работу, чувствую дома прохладно. Жена гладит, не ощущает. Руки мыть начал, вода не такая горячая, ПС теплый.
    Подхожу к котлу, протерм медведь 50 клом, так и есть, вырублен, на ошибке Ф1. И ни в какую, ошибка и все тут. Смотрю, чистенько, жена прибралась. Что нить трогала спрашиваю? Ну тут протирала, тут. Блин думаю, хз что это. Звоню сервисмену. А газ есть у тебя, спрашивает? А у меня плиты нет, как проверишь. Ну ладно, через полчасика приеду. Но вопрос о газе запал в голову. Спрашиваю опять жену, что ещё протирала? Ну шваброй говорит, трубы, потолок. Залез на стремянку, поглядеть на клапан аварийный, что к газосигнализатору подключен. Потянул пимпочку вверх, пошла. И котел заработал.
    Жена шваброй нажала получается.
    В общем век живи век учись.
    Но понервничал.
  3. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Добрый день, Уважаемые! Хотел спросить у знающих про версию прошивки данного котла- кроме года выпуска не нашел. Вот фотография наклейки на котле.
  4. gashendel
    gashendel
    gashendel
  5. юрий из бутово
    юрий из бутово
    юрий из бутово
    насосы работают у меня от комнатных датчиков температуры
  6. burxon2
    burxon2
    burxon2
    А что за мониторинг? Можно чуть подробнее?
  7. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    С мониторингом скорее всего у него там ZONT стоит, мне другое мозги напрягло у протерма медведь разве есть модуляционный клапан? или я совсем отстал от жизни? (не судите строго я действительно долгое время не касался котлов и может просто чего то упустил)
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    у версии KLOM есть
  9. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @vkramor, Клапан у этого котла двухступенчатый - 100% и 70 %.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
  11. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @oleg21au6, По этой ссылке только слова маркетологов. А я словам не верю, я верю цифрам. Вот этим например:
    А еще я верю техническим специалистам Protherm, которые на обучающих семинарах, обращают внимание слушателей на значения максимальной и минимальной мощности котла.
    Возьмите калькулятор и посчитайте сами.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да кто ж спорит то...только вот от 70 до 100% мощности он модулирует (мощность меняется плавно) а не две ступени как Вы сказали.
  13. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Я конечно не спорю о том в чём не уверен, но просто я не увидел в схеме протерм медведь клом модуляционного клапана который обычно и модулирует пламя, клапан действительно может иметь режим плавного розжига, но это не электронная регулировка уровня пламени, если я не прав буду благодарен если объясните как на самом деле происходит управление клапаном.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это точно, именно такого нет.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
