Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Добрый день, Уважаемые! Сейчас разбираю Protherm Медведь Klom 16 чтобы заменить лопнувшие секции теплообменника. Не могу разобрать вот это место. При попытке отвернуть гайку она гнется (деформируется) от ключа. Пока ничего не придумал как открутить без потерь. Может Вы что посоветуете?
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Только головкой и заранее wd. Если ее повредить то высверливать придется.
  3. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Благодарю за ответ. Сейчас снял патрубки горячей и холодной воды, нашел трещину по правой секции чугуняки. Гильзы для датчиков тоже деформированы, поэтому и не смог вынуть датчики. Поскольку секция теплообменника и латунная гильза уже все, болгарка заменит ключи :). Еще раз благодарю за ответ!
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    А причина хоть какая появления трещин?
  5. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Я купил дешево котел и запчасти на досках объявлений под восстановление. Сейчас дошли руки до переборки :) Причина трещины как я понял - сверху на котел попала вода (скорее всего из расширительного бака). Брать новый котел к сожалению финансов не хватает, а время, руки и инструмент для ремонта надеюсь есть
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Тоже мучался откручивать гильзу, вся помялась. У Вас подпитка системы не на обратке стоит?
  7. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Подпитка системы будет на коллекторе. Болгаркой выпилил гильзу для датчиков. Сами датчики вроде не повредил. Сейчас буду искать секции теплообменника.
  8. svv3009
    svv3009
    svv3009
    Ижевск
    Здравствуйте. Клом 16 с GSM модулем Zont. Не выключается вообще. Приложение перекопал вдоль и поперек. Вроде, все нормально. С чего начать? Спасибо заранее большое
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    С проверки связи между зонтом и котлом и проверки уставок минимальных температур и на котле и на зонте. и что значит не выключается?..прям вааще горелку не гасит?...и все время на отопление или на ГВС шарашит?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Здравствуйте. Каким образом Klom 16 и Zont подружили?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да. Верно. Именно поэтому ему и с бросил, чтобы разобрался, а какая у него версия, прежде чем что-то к котлу подключать.
  14. svv3009
    svv3009
    svv3009
    Ижевск
    Проверял, режимы перенастраивал. Интересно, что котел начал переключать режимы на панели управления (до этого после подключения зонта такой возможности не было), но индикация их не соответствует работе котла
    И туда и туда. Причём заданную на ГВС температуру держит, а на отопление нет.
    Этим занимался не я, профильная контора. У них спец не скоро освободится, я подумал, может какой типовой известный глюк.
    На скрине котел только что включил для этого самого скрина. На ГВС не смотрите.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    этот скрин малоинформативен..покажите вкладку состояние
