Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Аккуратненько.
  2. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    А я бы слегка покачал релюшки. Не пропай почувствовать. Ну и плату поднять и посмотреть на пайку надо.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы серьёзно?...Что это такое за реле которое замыкается лежа на боку. Вы хоть раз видели реле как оно устроено внутри?..
    больше похоже на правду...RC метр в руки и в поиск потерявших емкость электролитов. Ну и реле прикупить под замену тоже не будет лишним -контакты на нем могли уже подгореть.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ремонтировал терморегулятор для печи закалочной, туда сюда вертел. То есть контакт, то нет. Разобрал реле, там такой случай. Но реле было герконовое. А в шкафах управления котлами с реле всякие фокусы бывали. А подсевшие конденсаторы тоже могут быть, напряжение проседает, переворачивая реле, как бы помогаешь ему переключиться, ток через обмотку уже не дает ему отпуститься.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Что за фокусы? пропадание контактов при перевороте? что за реле в Ваших шкафах и что это за шкафы?
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Шкафы от промышленных котлов КВГМ-10. Они неоднократно модернизировались и каких там реле только нет, их там штук 30, на разные напряжения. Основная причина фокусов в старении пластмассовых тяг, трескаются они. Визуально смотришь якорь притянут, а контакта нет. Постучишь по ним, вроде притянулись. Техника 80х годов.
  7. Тайсё
    Тайсё
    Тайсё
    Добрый день. Писал в другой ветке, ещё и здесь спрошу. Котёл Protherm Медведь 30 клом17, через непродолжительное время после включения горелки и во время остывания раздаётся "цокающий" звук. Причём достаточно громкий. Ппочитал на каком то сайте, что это могут быть проблемы с вентилятором. Подскажите, кто сталкивался с проблемой и как решить? Если надо решать вообще
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А в каком извините месте там вентилятор?
  9. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    Может у товарища турбонадсавка стоит?
  10. sem-kot
    sem-kot
    sem-kot
    Добрый день. Котел не запускается состояние s. 98 в чем может быть проблема?
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот тут есть описание. Но сильно легче без специалиста вряд ли станет.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Скорее всего проблема в электронной плате. Либо к квалифицированному мастеру, либо замена.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Сделайте сброс, как еслибы это была ошибка. Котел должен заработать.
  14. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Здравствуйте. Подскажите, во время пуска котла (и во время работы иногда), в котельной попахивает газом, будто его избыток и он не успевает сгореть, и периодически, во время пуска котёл уходит в ошибку f28, он зажигается и тут же гаснет с данной ошибкой. Куда копать?
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Почистить камеру сгорания и главное электроды поджига и ионизации, пропылесосить все.
