Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а он разве не стоит по умолчанию ? вопрос в том, что оба запроса визуально похожи, различаются одним словом - поэтому мало кто их читает
    да и минуса, кстати, сейчас не отражаются в уведомлениях - не видно, что тебе их поставили и кто.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Насчёт «кто» - не видно, а насчёт «поставили» - не уверен. Влепите мне «минус» за это сообщение кто-нибудь. Для проверки.
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Как пожелаешь бро
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я влепил
    но ты администрация - у тебя отображение другое.
    если вернуть назад - скажи.
  5. senns
    senns
    senns
    "а хотите, я его стукну!
    он станет фиолетовый, в крапинку..."
    м/ф "тайна третьей планеты" :)]
    я тоже влепил минус, для закрепления результата :hello:
  6. stnord
    stnord
    stnord
    Старый Оскол
    Подскажите в чем может быть проблема, на манометре на котле давление стоит на 0, на группе безопасности 1,5.
    Заметили это, когда поменяли аварийный клапан сброса, непосредственно который стоит возле котла. Пробовал включать насос и перекрывать кран, который из котла выходит, стрелка манометра не колыхнулась.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Версия котла?
  9. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Если контур один, то забит/сломался манометр - лучше поменять.
  10. stnord
    stnord
    stnord
    Старый Оскол
    Версия 30 klom 2013 года.
    К вечеру после замены аварийного клапана медленно давление стало 0,5 бара. В системе показывает также 1,5.
    Стоит также бойлер косвенный, группа безопасности общая.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Как вариант сигнальная трубка забилась.
  12. nvgrigor
    nvgrigor
    nvgrigor
    Новомосковск
    Доброго здравия!
    40 клом, котел работает 13 лет.
    Проблема - сначала перестал включаться, просто показывал температуру без ошибки. Потом стал показывать F1. пару раз делал попытку завестись, бросил, и твердо стоит на своем F1. Раньше при обратной тяге, когда ветер восточный котел мог не заводиться. Почистила, котел, он и не коптил. Плата управления ST6-10V2M, с одного бока наклейка подозрительно желтая. Сегодня ветер 32 м/с, дымоход холодный, котел может не заводиться, но у Медведя поведение, последнее время, не правильное. Сразу F1, без попытки розжига...Знатоки, что скажете?
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Может кому пригодится.
    Сегодня позвонил клиент. Котел медведь КЛОМ напольник. Утром проснулся, а в доме холодно, он к котлу, а там даже табло не горит. Вызвал меня.
    Начал с простого, сетевой провод и питание в сети в порядке. Вскрыл панельку, предохранитель исправный, вызвонил все разъемы питания- все в норме. Тупо поставил разъемы на место. Включил котел в сеть и он заработал, даже ни одна настройка не сбилась.
    Клиент говорит, что пару раз выскакивала какая-то ошибка, только он не посчитал нужным её записать или запомнить.
    Предполагаю, что какой-то контакт по питанию окислился за много лет.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня все клиенты приучены - при звонке сразу начинают с ошибки, а чаще - тупо фото дисплея с ней скидывают)
