Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    К бабке не ходи. В общем, коммутация хреновая.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Так тут дисплей не работал и ошибку прочитать не было возможности.
    Через сутки вылезла ошибка F1, на что я клиента отправил к газовикам, которые за денеэки обслуживают котел, но в этом годе даже не пришли. Есть подозрение на закопчённые электроды...
  3. nvgrigor
    nvgrigor
    nvgrigor
    Новомосковск
    Прошу прощения, Протест 40 клом. Ошибка ф1. Купила поставила плату, электроннику розжига
    Ошибка ф1, пытается зажигаться, но подачи газа нет. Газом не пахнет. Возможно электромагнитный клапан? Не открывается? На клапане, на разъёме, средний тёмный и свободно ходит. Может и от горел? Клапан не снимала. Жду подсказок, спасибо
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. nvgrigor
    nvgrigor
    nvgrigor
    Новомосковск
    Клапан поменяла, котёл работает. Еще хотела спросить, уважаемые, на Красненькой коробке электронники розжига, есть маленькое беленькое колёсико. Какое у него предназначение? Что оно регулирует? Спасибо за ответ
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Работает потому что клапан поменяли или он и так заработал, а клапан всё-равно поменяли?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Колёсико? Беленькое?
    А у вас котёл Protherm Медведь KLOM какой версии 16-ой или 17-ой?
  8. senns
    senns
    senns
    на 17ой версии нет "колёсико беленького", там контроллер за 65000 рублей :)]
  9. nvgrigor
    nvgrigor
    nvgrigor
    Новомосковск
    Версия 16, Рротерм 40 клом. Э
    Отработал 12 лет.
    Котёл замолчал с ошибкой ф1, она не убиралась.
    Поменяла плату, - на ней были подозрительные жёлтые пятна. См. Фото
    Автоматика розжига молчала - поменяла. Котёл стал убирать ошибку, Но газовый клапан не открывал газ и снова котел блокировался.
    Котёл заработал после замены клапана.
    Колёсико мне кажется для регулировки, подачи газа? Правильно?
    Мастер по ремонту пока (две недели) тренеруется с платами и сказал, что вроде нашёл ошибку.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Поэтому и спрашиваю. Там и газовый клапан другой.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Электронная (электрическая) настройка минимального давления газа.
    В инструкции всё написано.
    Правильно.
    Главное, что не потерял, а нашёл.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    что так дорого? Вроде в районе 30 стоила плата KLOM17
  13. nvgrigor
    nvgrigor
    nvgrigor
    Новомосковск
    А разве котел не настроен на давление магистрального газа?
    Мне кажется это регулировка пламени, как на любом газовом оборудовании.
    Сейчас я настроила, что он работает спокойно, взлетать не собирается, греет до 45, потом остаточное тепло греет до 51 градуса. Включается при понижении до 41 градуса. Не пахнет. Пламя не стелится, горит ровно.
    Ранее он включался как ракета на старте и дико вонял продуктами сгорания.
  14. nvgrigor
    nvgrigor
    nvgrigor
    Новомосковск
    Кому интересно, к 16 версии:
    Плата Клом стоила 18010 руб
    Автоматика розжига 21900
    Газовый клапан 11880
    Там же есть к 17 версии клапан 12369
  15. ZXruban
    ZXruban
    ZXruban
    Ижевск
    Вайлант-групп ушла и России и сейчас добирают остатки со складов.
