Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. odiano5j
    odiano5j
    odiano5j
    Звонил в сервисный центр, никогда с таким не сталкивались. Опять вырубали свет и ошибка снова появилась. Никак не сбрасывается.
  2. odiano5j
    odiano5j
    odiano5j
    Посоветовали одного парня. Приехал, снял плату, через три часа привёз и всё заработало. Заплатил 7000. Сказал, что я третий за день с этой проблемой Гарантия год.
  3. senns
    senns
    senns
    мастер просто красавчик! ! !
  4. Vovanone
    Vovanone
    Vovanone
    Добрый день никто не сталкивался с такой проблемой?
    Клом40 полутурбо,
    Переодически на запрос тепла просто не реагирует стоит и остывает себе. Изредка вылетает ф1 и пропадает сама.
    Маностат и вентилятор исключен, поставил новые, сигнал через них проходит.
    остается блок розжига получается?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Там много чего осталось и основная плата и термостат перегрева, и датчик тяги, если его не отключили
  6. Vovanone
    Vovanone
    Vovanone
    вообщем топочник как и предполагалось.
  7. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    Доброй ночи всем! Подскажите пожалуйста где у котла Протерм Клом 17 подключать заземление? Там гайка или клипса мама? Очень срочно нужно!
  8. ghenja
    ghenja
    ghenja
    Приветствую!
    Подарили мне котел 50 klom - несколько лет не работал. Подключили газ, фазировка верная, бойлер не подключал - только режим отопления, при включении на несколько секунд появляется °3, потом щелчек (какой-то клапан или открывается или закрывается), индикация температуры теплоносителя 30 появляется, когда стрелку нажимаешь там "-" с горящими вверху-слева и внизу-справа светодиодами. Никаких ошибок нет. Выставлена температура 70°. На этом все.
    Вообщем не включается и никаких ошибок не показывает... С чего начать?
    П. С. Газовщики плату брали проверяли сказали с ней все норм...
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Когда выставляшь температуру нужную, обратно возвращаешься? В режим текущей температуры
  10. ghenja
    ghenja
    ghenja
    - в этой инструкции все как у меня... ну я к тому что вижу версии котлов разные есть...
  11. ghenja
    ghenja
    ghenja
    да, конечно
  12. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    Светодиод в верхнем левом углу горит, как в инструкции?
  13. ghenja
    ghenja
    ghenja
  14. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Может, это 3 градуса температура теплоносителя определяется? Тогда он не запустится. Навскидку не помню - защита от замерзания-размораживания срабатывает. Котел не запустится, пока выше, если не ошибаюсь, 4 градусов в помещении не будет. Мне пришлось в свое время пушками греть подвал, что бы котел запустился
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Датчик температуры (если накладной, вставной) достаточно было рукой прогреть, но если конечно ОВ в трубах СО не змерзла.
