Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я обычно ставлю гильзу из оцинковки 100мм и затем асбестовым шнуром уплотняю вокруг дымовой трубы. Газовщики и пожарники не придираются. Иногда были с ними проблемы, когда уплотнял высокотемпературным герметиком, предъявлял им паспорт на продукт - вердикт один.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @novor113, Если стена деревянная, то это, само собой разумеется. А если там кирпич и пеноблок? Хотя согласен, с пожарниками на фиг спорить не нужно. Бесполезно, легче гильзу поставить.
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Я так и не понял. В бетонной стене нужна гильза или нет? Где снип почитать по этой теме?
    Кстати, может лучше асбестовой трубой пройти стену, а в нее уже дымоход?
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    По нормам проходка должна быть из не горящего материала, сталь, ац труба и т. д. Ставят и канализационные трубы для турбокотлов - проблем нет с безопасностью, а вот пожарники ссылаются на нормы - такая у них работа и это правильно.
  5. kobal
    kobal
    kobal
    Т. е. если стена не горючая, труба тоже не горючая, но гильзу негорючую все равно надо?
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @kobal,
    Таблички из документации приставок смотреть не пробовал? Присоединительные диаметры не одинаковые, однако... Сам-то какую приставку купил, уважаемый?
  8. kobal
    kobal
    kobal
    Купил вроде правильно, т. к. полутурбу отгружали те же что и котел. А люфтит всего на 1 мм примерно.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Нормально люфтит. 2-3 самореза вам в помощь и люфтить перестанет. :hello:
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это мелочи по сравнению с мировой Революцией... Легко уплотняется асбестовым шнуром. Только не забудь пермкнуть встроенный датчик тяги. Все получится... Удачи!
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для того, что бы понять, что ни какое уплотнение не нужно, опустите глаза чуть ниже. Там квадратная дыра наружу :ogo: - вот такая голова в нее пролезть может. Конечно, можно и уплотнить... если делать нечего.
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Видел, видел. Хотел про нее спросить, что мол нафига что-то делать если сзади дырень, но подумал народ не поймет о чем я :)
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kobal, :) идите ставьте уже турбо-насадку.:)] :hello:
  14. kobal
    kobal
    kobal
    Уже поставил :) кстати. полчаса мучился с уплотнителем. Не получалось одеть колено на переходник полутурбы. Сейчас реально встал вопрос, как проходить стену. Делать никому не нужную гильзу или нет.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У пожарников местных спросите. :) И датчик тяги не забудьте отогнуть или снять со стабилизатора. :hello:
