Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Limpin
    Limpin
    Limpin
    Была такая проблема c ошибкой F29 что только не делали, просто заменили сам газовый клапан на новый и ошибка ушла. Как я понял поменяли клапан газовый, а вы перезапускали шрп проверьте давление.
  2. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Котел должен запускаться. неисправна или плата или клапан. Дело не в настройках платы .
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    При замене платы не нужно указать о турбонадставке?
  4. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Участник и автор дискусии не находится в теме для общения, обсуждения и решения вопроса. Он задал вопрос и исчез из темы. Мы тут думаем и как бы помочь челу. Зимой остановка котла это не шутка. Видимо ему нет времени для этого или есть иные способы побороть протерм.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Стандартная ситуация для многих пользователей, задающих вопросы на форуме.
    Если нет волшебной кнопки, которую надо нажать и всё заработает, то их больше ничего не интересует, а все наши пространные рассуждения это просто тягомотина.
    Почитал, подумал, осознал и созрел для вызова специалиста из сервиса. Безвозмездно решить проблему не получилось.
  6. AlNik2000
    AlNik2000
    AlNik2000
    Утро доброе, всем спасибо. Котел заработал в 6 40 сегодня.
    Вчера по советам
    sergey 73 настроил плату, понял что она не стартует вообще.
    Сергей согласился экстренно помочь, с итоге я с платой в 11 утра у него, в 13 он ее починил, записал видео с работающей платой на стенде - громадное спасибо, оперативно, мегапрофессионально.
    До котла я доехал вечером, но ... в новой платой старт есть но газ не поступал, не горит.
    Оставался газовый клапан. Его аварийщик из МосОблгаза при мне разбирал, вроде внешне все было норм. Заказал вечером в двух инет магазинах газовый клапаны (на сейчас нет реакции от магазинов, кстати). Решил, что сниму разберу еще раз, хуже не будет. Вечером отсмотрел кучу роликов по газовым клапанам.
    Утром разобрал - собрал. внутри все идеально регулятор давления не разбирал.
    Проверил срабатывание клапанов в разобранном виде на котле - работают.
    Поставил - картина таже. Не загорается.
    Понял, в регуляторе давления последняя точка. снял его (Два винта), пальцем закрыл каналы на прокладке - и - котел зажегся, на максимальном давлении.
    Пока на место регулятор, пленкой заглушил каналы.
    Расход газа сбросил краном на входе.
    На сейчас система прогрета до 71 C, расход за три час 4.8 м3, еще не выключался котел, наблюдаю.
  7. AlNik2000
    AlNik2000
    AlNik2000
    Пока получилось из реанимации в больничную палату переехать,
    Ниже на фото клапана видна пленка - глушит каналы регулятора
    Кран - в таком положении расход газа 1.6 м3 в час.
    Если бы знать причину - достаточно было отвернуть пару винтов, снять регулятор, закрыть каналы (пальцем прикрыл на пару секунд)
    То три дня беготни, покупка другой платы - лишнее.
    Зато сейчас есть опыт, и вторая плата работающая, что по нынешним временам - пусть будет.
    За новую плату просят 55 + тыс рублей, не факт, что вообще найдешь, быстро, если случится авария.
    Еще раз всем спасибо.
  8. AlNik2000
    AlNik2000
    AlNik2000
    В итоге действительно проблема не в плате, а в регуляторе давления на клапане
    Тоже верно, плата была неисправна, (эта другая плата куплена по рекомендации спецов из Мосолгаз)
    Сергей смог ее оперативно отремонтировать, теперь у меня две боевых платы управления
    Реально когда котел встал живешь в измененном состоянии сознания. У нас есть камин, но топить его приходится круглосуточно, он не замену котлу
    Мозг кипит)
    Норм, наверное. Вряд ли стоит обобщать. Для справки, я четырежды вызывал аварийщиков, пообщался с установщиком котла, тем, кто его обслуживал. Задачи сэкономить не было ни разу.
    Купил плату, пообщался с людьми, обещавшими мне приехать и разобраться, задавал вопросы, фильтровал ответы) Пару рабочих дней и один выходной я занимался только котлом и в перерывах - работой)
    Всем удачи.
  9. AlNik2000
    AlNik2000
    AlNik2000
    Нужно. D27 поставить в 4 Сергей выше писал об этом
  10. AlNik2000
    AlNik2000
    AlNik2000
    1 Мособлгаз.
    2 Не помощники. Зрею написать мою историю от первых симптомов до сегодня - будет много немых вопросов. :)
    3 До дыр зачитаны. :) есть 2 книги. по эксплуатации и по монтажу настройке. Если наизусть цитировать не возьмусь. то кучу кодов ошибок, диагностики, тех характеристик среди ночи смогу назвать без запинки.
    С котлами до этого не сталкивался, а промышленное оборудование мы устанавливали, сдавали, эксплуатировали. На взрывоопасных производствах. Опыт есть.
    На форумах помощь просить, это уже сильно не первый шаг :) :)
  11. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    @AlNik2000, На фото не пойму где плёнка. А на втором фото где кран небольшой совет. Поставте пластиковую вставку между краном и Гибкой подводкой. Какая то гарантия от грозы или мало ли высоковольтный провод на трубу где то упадет если вдруг по трубе прилетит то защитит мозги котла.
  12. AlNik2000
    AlNik2000
    AlNik2000
    Пленка под клапаном регулировки давления (Серая катушка). кусок снизу видно. Она тупо перекрывает каналы, регулятор выключен
    За совет спасибо. ГАзовая труба под землей приходит. а отвод дыма - горизонтально на улицу
  13. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    А у нас трубопроводы по улице идут открытые. В моем котле (предыдущая версия) нет такой катушки. Вместо неё крышка с регулировочным винтом максимального уровня пламени (давления).
  14. AlNik2000
    AlNik2000
    AlNik2000
    А тут типа умный котел и этой катушкой модуляционной чрез клапан может на ходу менять давление на выходе Мне это неактуально сейчас, ибо единственный контур работает на отопление. один насос. Если подключать ГВС - то будет желательно мощность котла от расхода горячей воды на лету чтобы менялась
  15. AlNik2000
    AlNik2000
    AlNik2000
    @Albeanec,
    Точно можно. сейчас сходил, проверил, счетчик три знака после запятой, сейчас крутит грубо по 0,001 в секунду. При попытке запуска газовый клапан отрывается по 2 секунды 3 раза. до ошибки. Если за это время счетчик не шелохнулся - поджигать нечего.
