Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Попробуйте поставить в D. 00 минимальное значение мощности котла и послушать (посмотреть) как горит горелка.
    Режим котла должен при такой проверке, только отопление (без ГВС).
    К шине eBus что либо подключено?
  2. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Замерьте напряжение на нижней катушке (маленькой) не отключая контактов.
    Если на ней ноль - то это минимум мощности. Если на ней 14 вольт - то это максимум.
    Если на ней 14 вольт - снимите с нижней катушки один контакт - котел при этом должен уйти по мощности в минимум.
    Тем самым вы проверите работу модуляции на газовом блоке.
  3. Petrovich-62
    Petrovich-62
    Petrovich-62
    Добрый день. Уважаемые форумчане нужен совет. Дисплей (0020049374) котла protherm klom v 16 стал очень бледно светится, но котел работает нормально. Команды с платы дисплея принимает. в какой плате может быть проблема ?
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    может в самом дисплее?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так и есть.
  6. Антон 71
    Антон 71
    Антон 71
    Подскажите пожалуйста, котлу klom30 12 лет. Появились звуки, как чайник электрический, когда закипает, думаю забился теплообменник, температура обычно перед выключением на котле по комнатному термостату была 60-61, сейчас 67-68, грязевой фильтр, который был врезан при монтаже на подаче промыл, но изменений нет, котел также издает звуки внутри теплообменника, может кто знает, нет случайно на входе и выходе заводских фильтров у данного котла? Или нужно промывать теплообменник насосом, И ещё, солита для этого дела подойдёт? Теплообменник как понимаю чугунный или что лучше применить? Может кто даст рекомендации, что лучше сделать?
  7. Антон 71
    Антон 71
    Антон 71
    Что, ни у кого не было подобной проблемы, что котел при нагревании начал издавать звуки и никто ни разу не промывал теплообменник?
  8. Gortal
    Gortal
    Gortal
  9. Антон 71
    Антон 71
    Антон 71
  10. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    D. 00 ставил на мин. значение, изменений нет. Котел был в режиме отопление. К шине ничего не подключено.
  11. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    В выходные попробую проверить.
  12. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Для проверки платы по вопросу модуляции:
    Ставим D. 00 на мин. и измеряем напряжение на катушке д. б. ноль.
    Ставим D. 00 на мах. и температуру в контуре на мах.(температура уставки д. б. больше реальной температуры контура на 10 градусов) - замеряем напряжение на катушке д. б. 14 Вольт.
    Если напряжения сходятся, то плата по вопросу модуляции исправна.
  13. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Коллеги, а в чем разница между параметрами D. 00 и D. 85?
  14. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    D00 это установка максимальной мощности котла.
    D85 это установка минимальной мощности котла.
    В диапазоне от D85 до D00 будет осуществлять модуляция пламени.
    Еще есть параметр D77, это мощность котла при приготовлении ГВС.
    Циферки для этих параметров берутся из параметра D93.
  15. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Провел замеры, модуляция работает. Клапан был настроен неверно, на мин выдавал полную мощность. В инструкции нет мин давления, которое должно быть если отключить катушку. Поставил 5.7. На мах больше 10.8 не поднимается. Напряжение мах 14.4.
    Замерял на другом котле, где 12.2 давление. Там 15.5В на мах.
