Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Нашел в одной инструкции, что мин давление должно быть 55 мм вод стол, это где то 5.4 МБР.
    Можно до этой цифры мин настроить на 30klom17?
  2. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Можно, если пламя горит по всей длине трубы Полидоро и соседние трубы быстро загораются (без сильного хлопка).
    У меня котел тоже 2019г.в. и трубы не имеют продольной просечки между секторами, что не позволяет уменьшить минимальную мощность котла (последние сектора по длине не загораются).
    А так хотелось увеличить диапазон модуляции?
    Вам не хватает мах. мощности котла?
    Какое у вас давление на верхнем измерительном штуцере при работе котла на максимуме?
    Напряжение на катушке зависит от сопротивления катушки (на моей 84 Ом), версии ПО платы, ревизии платы, неисправность платы (высохшие конденсаторы в блоке питания).
  3. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Мощности хватает, по мин порогу хотелось выставить с учетом того, что производитель запланировал. Не более. Просто сейчас 5.7 поставил, так как в инструкции нет мин порога.
    Давление 24 на верхнем, но это без работы котла.
    Сейчас все работает. Ошибок нет. Планирую оставить настройки.
  4. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Поставьте мощность котла на мин. и повключайте несколько раз - по звуку или если удастся посмотреть на горелку, определитесь.
  5. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    В выходные поищу мин порог.
    Спасибо за инф, по настройке.
  6. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    А кто-нибудь замерял давление на мин и мах которое стоит с завода? Или там без настройки идет?
