Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Garic33
    Garic33
    Garic33
    А ничего интересного) Экто стоит 4 версии.
  2. Garic33
    Garic33
    Garic33
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Этот запрос в D. 02 ограничивается при необходимости.
    У ЗОНТа также на графике отображается параметр - расчетная температура ТН.
  4. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Во как! В версии 3.2 такого индикатора нет и регистр в описании протокола тоже отсутствует.
    Вот почему в Зонте я видел эти абстрактные 71%.
    Если 71% не изменяется, то похоже клом17 этот показатель не передает.
  5. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Поясните пожалуйста, как время блокировки горелки может ограничить запрос.
    Как я понимаю параметр D. 02 это максимальное время блокировки, которое обратно пропорционально расчетной температуре контура (параметр D. 09), т. е. при увеличении расчетной температуры контура - время блокировки уменьшается, вплоть до 2 минут.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Запрос никуда не девается, "батареи так и продолжают просить огня", но они его не получат пока не истечет время блокировки горелки.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не совсем так, это теоретическое время блокировки, если температура ТН опустится до уровня гистерезиса запуска горелки, то горелка запустится, не смотря на время блокировки, которое ещё не истекло.
  8. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Ничего не понятно, но очень интересно, зачем батареи просят огня если в комнате и так жара.
    Может наоборот?
    Когда в комнате Т ниже какого либо уровня - тут и появляется запрос на тепло.
    Спасибо за пояснение, будет время, кокурю эту тему.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В идеале все так как Вы говорите, но а если мощность котла с запасом? Каким образом ограничить количество включений несмотря на то, что дом ещё не вышел на рассчетную температуру?
    Опишу свой случай...
    Котёл с запасом по мощности. В доме и радиаторы и тёплый пол. Режим использования - дача. С понедельника по пятницу держу 21градус, в остальное время 24. Зонт контролирует по воздуху. В Д. 02 ограничение 20минут.
    Что происходит когда пееключаю с 21 на 24 градуса...
    Зонт рассчетную температуру поднимает до максимума согласно установкам и начинает греть. Нагрел теплоноситель до расчетной температуры и отключился на 20минут. По мере того как температура в доме начинает приближается к 24 зонт начинает уменьшать рассчетную температуру и в конце концов выходит на поддержание 24 градусов в доме на минимальной температуре ТН с интервалом включения 20минут. Практически всегд, в моем случае, пока горелка заблокирована, от зонта идёт запрос тепла. Т. Е. Температура в доме на какую-нибудь десятую градуса ниже 24. В каменном, тёплоемком доме этого не ощущается.
    Как-то так работает у меня. На истину последней инстанции не претендую.
