Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Всем доброго дня.
    Вопрос в спецам по котлам Протерм.
    Поставил себе в дом (165 м2) напольник медведь клом 30кв. Работает на косвенный бойлер 250литров и на 15ть радиаторов расположенных на двух этажах.
    Скажу сразу есть опыт эксплуатации настенного протерма Пантера на 25кв и сравниваю работу медведя именно с ней.
    По моему мнению котел очень быстро набирает заданную температуру в радиаторах. К примеру установил 50 С. При начальной температуре у системе 15 С прогревает все за 10-12 минут и вырубается. Насос, кстати один вило 25/6. Система без гидрострелки.
    Смотрю на термометр на панели котла, температура начинает падать со скоростью примерна 1 С за 1-1,5 минуты. Получается набрав 51 градус котел вырубился, далее где то за 5-7 минут температура падает до 46 С и котел включается снова. Последующие нагревы получаются еще короче 1,5-2 минуты.
    Замечаю, что при старте с 46С котел работает на минимальной мощности, набрав до 48 включается следующая ступень нагрева, а иногда слышно что на 48С он врубается на полную мощность и так до 51С. Хотя можно было и на первой ступени постепенно подняться до заданных 51 С.
    Алгоритм у Пантеры гораздо "умнее" она не жарит так сильно и циклы нагрева и простоя обычно не бывают короче 10-15ти минут. Пантера работает на дом площадью 130-140 кв. на своем внутреннем насосе.
    Вопрос: как умерить пыл котла? :)
    -Появилась идея, что возможно насос не успевает прокачать/охладить чугунный теплообменник котла, теплообменник быстро нагревается и котел вырубается, т. к. управление котлом идет по встроенному термометру. Ну а далее насос постепенно "выбирает" тепло из теплообменника и цикл повторяется.
    -Либо вариант 2 поставить внешний термостат и установить его на какой-нибудь определенной батарее и регулировать по ней.
    -Либо как то сменить прошивку котла, чтобы он не набирал так быстро мощность и работал на низких мощностях большее время чем сейчас. Или может есть такая настройка?
    Ваши мнения? :)
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Чугунный теплообменник более инерционный, чем медный и картина работы чугунных котлов в принципе отлична от ...
  3. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Был у меня такой котел-только 50ка.Проблемы те же. Решились заменой циркуляционного на более мощный и 3ю скорость на нем. Да-это особенность чугунного теплообменника. Мозги менять не советую
  4. kobal
    kobal
    kobal
    Спасибо за ответы.@Ekodomik, скажите какая частота вкл выкл у вас была до замены насоса и какая стала после?
    Сейчас уже думаю может это нормально, что котел так часто включается выключается?
    Кстати вопрос еще. Эти котлы не меняют алгоритм набора температуры? Было бы круто если бы котел делал пару пробных нагревов по стандартному алгоритму, а потом поняв что цыклы получаются очень короткими убавлял бы мощность нагрева и тем самым бы подстраивался под СО в которую его установили.
  5. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Мой опыт не характерный. Использовал для отопления дома с небольшими теплопотерями и бассейна-с большимим. С последним-включал за пару часов перед купанием-тогда котел практически непрерывно работал (с маленьким насосом тактовал каждые 20-30 секунд)
    В режиме отопление дома-включался раз в полчаса на 2 минуты
    Еще раз-мой опыт -не показатель. Слишком все зависит от разводки, настройки, материала труб (у меня медь была) и тд. Если часто тактует-значит Ваша система не настроена. Первый шаг проверить-циркуляционник на 3ю скорость поставьте
  6. kobal
    kobal
    kobal
    Так вила уже на 3ей скорости молотит. Может попробовать 25/8 вставить или 25/10 (?) если такой есть :)
  7. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    @kobal, Извините-не подскажу. Не разбираюсь в насосах
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kobal, поставьте термостат. Думаю, что этого хватит.
  9. kobal
    kobal
    kobal
    Спасибо за совет. А куда ставить термостат?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В самое большое помещение. Либо сами сообразите, мы только направление мысли подсказали. :)]:hello:
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Поскольку котел очень лихо набирает мощность думаю логично установить термостат поближе к какому-нибудь из радиаторов. Опять же и о гистерезисе нужно подумать. Вроде электронные /программируемые термостаты на ебее были?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Какому-нибудь из радиаторов:) Зачем это нужно? :faq:
  13. kobal
    kobal
    kobal
    Для того чтобы котел отключался не по температуре воздуха, а все же температуре теплоносителя. Кстати как в этом случае будет работать модуляция? В варианте внешнего термостата котел ведь вообще не "чует" какая температура в точке где расположен термоэлемент.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Чует, Модуляция сохраняется. Мозги же не обманешь.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kobal, Внешний термостат, это просто выключатель. Это понятно? :)
