Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Конечно понятно, о том и речь.
    В варианте работы без термостата по внутреннему датчику температуры. Задается уставка, при какой температуре выключить котел. И когда котел начинает нагрев он анализирует температуру. Если нагрев этого встроенного датчика идет медленно, то котел резво набирает мощность (модулирует), а при подходе к заданной температуре мощность сбавляет и при ее достижении выключает котел.
    А как этот процесс произойдет при внешнем термостате? В этом варианте уставка выключения в котле так же задается или уже нет?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kobal, хорошо. Объясню еще проще.Термостат - просто выключатель. Модуляция котла (изменение мощности горелки), будет независимо от него. :)
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Хорошо. Разберем пример. В котле уставка 50С на внешнем термостате 60С.
    Как будет вести себя котел? Похоже он просто и не узнает про внешний термостат :)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]:super::aga: Я там больше 30 градусов не видел никогда. :|: 60 градусов в комнате? :|: Капельку жарко должно быть? Нет? :aga:
  5. kobal
    kobal
    kobal
    Согласен. Но я то думал на батарею повесить термостат :) В моем случае наверно надо просто датчик температуры из теплообменника выкрутить и на дальнем радиаторе повесить :)
    При подключении внешнего термостата котел походу будет работать так же, т. е. будет пытаться максимально быстро добраться до заданной температуры. Просто если внешний термостат доберется до своей заданной температуры раньше, он просто отрубит котел и обломит все его желание добраться до заданной на котле уставки.
    Верно мыслю?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]:super: Юморист Вы батенька. :hello::)]
  7. kobal
    kobal
    kobal
    Ну а что делать :) надо как то выкручиваться :)
    Читаю инструкцию. При использовании внешнего термостата: "
    Предупреждение: На панели управления
    устанавливается такая температура
    системы отопления, которая способна
    компенсировать тепловые потери
    отапливаемого здания при самой низкой
    расчетной наружной температуре для
    данного региона"
    т. е. протермы говорят, что на котле ставьте максималку, чтобы он смог прокачать дом до температуры отключения внешнего термостата :)
  8. kobal
    kobal
    kobal
    Кстати нашел зацепку еще одну в мануале.
    Настройка мощности котла
    Мощность котла настроена на заводе
    на максимум. При необходимости можно
    установить отопительную мощность котла
    в соответствии с требуемой отопительной
    нагрузкой. В режиме нагрева воды в бойлере
    котел всегда работает на максимальной
    мощности.
    Я думаю - это то что мне надо! Как сделать эту регулировку?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну это везде так. Если используем термостат внешний, температуру теплоносителя ставим на максималку, чтобы быстрее нагрел комнату. :)
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Какую именно? как мощность понизить? :)
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Угу.
    Похоже нашел.
    Настройка максимальной мощности
    – Включите котел в работу в режиме ГВС с
    максимальной мощностью. Процесс
    измерения не должен прерываться из-за
    остановки котла (например, по
    достижению максимальной температуры
    ГВС, теплоносителя и т. п.);
    – с помощью регулировки пластмассового
    винта (B) на максимум установите
    следующие значения давление газа (при
    повороте по часовой стрелке давление
    газа повышается):
    • до 125 мм (105 мм для 20 KLOM) водяного
    столба – для природного газа
    • до 270 мм водяного столба – для пропана
    Но там похоже нужно винты крутить с манометром в руках. Нужно газовика соседа в гости позвать на рюмку чая :) у него и манометр вроде есть такой U образный.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При такой регулировке Вы потеряете производительность по ГВС.
    У КЛЗ нет отдельной настройки на отопление.
    @kobal, выложите фотку обвязки котла. Особо интересны места поворота труб отопления.
  13. kobal
    kobal
    kobal
    У меня не КЛЗ, а КЛОМ
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
  15. kobal
    kobal
    kobal
    что по схеме моей скажите?
