Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни чего не скажу. Вижу только 1 насос, не вижу проводов от бойлера к котлу и от насоса к котлу. Не вижу воздухоотводчика на петле подачи.
  2. kobal
    kobal
    kobal
    Отводчик есть, на том фото он не вошел
    Проводов нет, потому что бойлер на этих фото не подключен еще.
    Сейчас схема подключения вот такая.
    Я думал вы что-то по сути моего вопроса посоветуете.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    По сути я вторым сообщением ответил.
    Вы не сообщили какое максимальное давление на горелке.
    А не запаяли ли проход при сборке обвязки?
    Какова разница температур подачи и обратки?
  4. kobal
    kobal
    kobal
    Так вы и не спрашивали эти параметры.
    Давление на горелке не знаю. Мастер при пуске что-то мерил. Думаю выставил как по инструкции 125мм водяного столба.
    Какой проход я мог запаять? основной подачи? тот что на 32 мм? точно нет!
    Температуру подачи и обратки в какой момент измерять? В момент завершения цикла нагрева? Или в момент начала? Завтра могу измерить температуру входной выходной трубы на котле термопарой.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Хорошо бы, если так...
    Да.
  6. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Новый отопительный сезон и старая проблемка. Приподниму я эту тему.
    Вот как глючит газовый клапан. Работает котел до уставки по температуре (например 60), набирает до 57 и начинает снижать пламя. Горение стало минимум и постепенно Т доходит до 59. Далее начинает падать, и по идее должно при 55-56 градусах пламя вновь подняться, но оно так и остается в мин режиме и котел так и работает на малом горении и температура больше 52 не поднимается. Но если слегка стукнуть по клапану или газоподводящей трубке, клапан открывается на максимум и пламя вновь поднялось и опять по кругу до 57 и т. д. Чтото мешает внутри возвращаться клапану на максимум.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А вы не предполагаете, что в клапан просто мусор влетел:hello:;)
    И по посту 2 вы выполнили или нет. :hello:
  8. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Предпологаю. Но вот разобрать клапан не решаюсь как то. По поводу 2-го поста. Нет у меня манометра точного, и не знаю я как мерять если даже и найду манометр. Только что мне это даст. Там наверняка мусор попал.
  9. Rihanna
    Rihanna
    Rihanna
    Истринский район
    У меня такой же котел: проблема возникла с момента запуска котла, выставляем на маленькую температуру, он зажигается и через несколько минут гаснет выдает ошибку f1, перезагружаем- опять все ок. На больших температурах все ок, работал всю ночь и не выключается, как только температуру уменьшаем- опять F1
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сколько лет прошло?
  11. Rihanna
    Rihanna
    Rihanna
    Истринский район
    Котел новый
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда правильным будет задать вопрос тому, кто делал пуско-наладку котла, а не форуму.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Rihanna, вызовите официалов, пусть сделают нормальную пуско-наладку. Заодно и гарантия будет.
  14. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    И что я раньше стеснялся разобрать этот клапан VK4105G. Разобрал почистил сердечник модулирующей катушки и всё отлично заработало. Модулирует отлично. Этот клапан нисколько не сложный. Я разбирал автоматику "Арбат". Принцип действия всех газовых автоматов идентичный.
    А по поводу влетевшего мусора, так это невозможно т. к. на входе в клапан стоит сетка, которая не просто мусор, пыль то не пропустит.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пропустит, ещё как пропустит, если под мусором не понимать летающие брёвна.
