Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    На лицо нехватка циркуляции и поэтому выбег температуры. Поэтому чем быстрее и дольше работает насос тем лучше темлосъем. Я бы сам его в розетку переключил если б не бойлерный насос.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну-ну...:no:
    Покроется ржавчиной теплообменник и резко упадет КПД.
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Подскажите, откуда возьмется ржавчина в безвоздушной среде?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :ogo: Как безвоздушной?
    Ржавчина снаружи от конденсата. Среда очень воздушная!
  5. kobal
    kobal
    kobal
    Аааа вы имеете ввиду снаружи ржавчина, а не изнутри?
    Тогда второй вопрос, какая же должна быть температура теплообменника, чтобы на ней появился конденсат? Например дома 20С и труба с холодной водой входящая в дом намокает, но в трубе не более 6-7С. Теплоноситель в СО не может же до такой температуры остыть?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Считается, что 40 град.
  7. korrektor03
    korrektor03
    korrektor03
    Приветствую. Вопрос такой-где непосредственно находится клемма XT 5, к которой подключается провод от терморегулятора? Эта клемма вынесена из блока управления котлом или находится в самом блоке? Как этот блок разобрать? В блоке управления не нашел доп отверстий под провод от терморегулятора, их нужно просверливать? Модель котла Protherm Медведь KLOM.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Клемма в блоке. Отверстий нет, но есть канавки по которым выламывается.
  9. korrektor03
    korrektor03
    korrektor03
    То естьв блоке, где находится процессор, манометр и т. п?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Еще не подключили что ли?
    Тогда вызовите специалиста.
  11. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    У меня стоит газовый котел Протерм Медведь 40 КЛОМ и косвенный бойлер к нему. До недавнего времени все было отлично. Котел работал, воду грел. Несколько дней назад отключали газ. Когда я пришел домой, увидел ошибку F1, что, в общем то, предсказуемо. Ошибку сбросил, котел без проблем запустился. Но после этого случая котел стал ночью постоянно давать эту ошибку. Днем работает нормально, включается/выключается, а на утро ошибка F1. С чем это может быть связано.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Электропитание проверяли? Земля? Ноль?
  13. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Не проверял, но ведь работает днем без проблем (нормально разжигается, нормально тухнет) и раньше работал.
    ЗЫ: Только что решил сходить в котельную, проверить. Уже выскочила ошибка F1. Котел теплый, вода нагрета. Значит ошибка выскочила недавно. Жена наливает ванну, идет расход горячей воды. После сброса ошибки все нормально запускается.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Газ неспроста отключили! Могло входное давление изменится. Кого-то подключали к вашей трубе.
    Ну этот кто-то вечером и потребляет газ по полной.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Осталось узнать чем день отличается от ночи. Луна на котел не влияет.
