Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Васильич48
    Васильич48
    Васильич48
    Украина , Черновцы
    Как правило, монтаж датчика наружной температуру (арт. 4180) и комнатного программатора (Instat, Termolink) проводится одновременно с монтажем KLO M. Грамотная настройка котла по двум датчикам, безусловно, обеспечивает экономию расхода газа (10-15%), но при условии МАКСИМАЛЬНО возможного утепления помещения (качественный монтаж системы отопления само-собой разумеется). В противном случае, все затраты на систему отопления могут не оправдать ожиданий по расходу газа.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    По инету, в осенне-весенний период экономия по газу может быть и в 4 раза.
  3. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    :super:
  4. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    Кто знает, какой регулятор для Медведь KLOM посовременней: Thermolink S или Instat plus. В чем различия. На официальном сайте нет даже инструкций к регуляторам.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Вся эта информация давно имеется. Курсы устраивать на Форуме - нет необходимости.
    А в почту документацию скинуть - нет возможности (адрес почты в Вашем профиле невозможно увидеть). Поэтому все вопросы по проблемам в общении - к администраторам Форума... :hello:
  6. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    А можно ссылочку на офсайт по этим регуляторам. Спасибо.
  7. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Скажите пожалуйста по Вашему мнению котлы лучше с механическим управлением PLO или с электронным KLOM Я думаю что электронные датчики надёжней термостатов (по долговечности)
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А в некоторых случаях как раз простые и живут дольше...Поясняю. Понятно, что на 50 кВт необходим насос, но там не страшно перепад есть или нет, а на электронной плате скачки напряжения могут закончиться плачевно. Может помочь стабилизатор и то не всегда. Что касается датчиков-они почти одинаковы. Это если вы посмотрите на настенники, там да электронный принцип регулирования...
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как Вы думаете, Ваш вопрос соответствует названию темы?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мелко смотрите, Сергей. У КЛОМА куча возможностей, которых нет у ПЛО. Например иметь ГВС 60 град, а отопление 55.
    Но давайте не будем об этом в этой теме.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Виктор, ответ был не о возможностях, а о надежности...
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не думаю.
    А про надежность, только за датчики спросили
    Да и то, не спросили, а скорей констатировали ;)
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :hello::super: Надо новый смайлик забацать-"согласен"
  14. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Скажите пожалуйста. Купил котел 30 клом, бойлер косвенный и терморегулятор "Termolink S". Пока всё в упаковке. Прочёл все мануалы. Данный регулятор способен регулировать отопление по комнатной температуре и по программе может снижать мощность например на ночь. У меня вопрос. В интервалы времени когда выставлена пониженная мощность отопления на ГВС это тоже распространяется или только на отопление ?. В мануалах об этом ничего не сказано. Или же покупать отдельный суточный таймер для отключения нагрева ГВС на ночь и завязывать его в схему управления как в котле KLZ. ?
  15. dessMY
    dessMY
    dessMY
    Бугульма
    При первом включении котла вылетает ошибка F1. Розжиг не осуществляется. Фазу с нулем менял местами. Тяга есть. Грешу на плату розжига S4565 АМ 3058. Подскажите как произвести диагностику для выявления причины.
