Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :nono:Кыш воронежский...:aga:
  2. Андрей МО
    Андрей МО
    Андрей МО
    @Каиржан, @Каиржан,
    правильное название этих датчиков: датчик тяги-термостат продуктов сгорания, датчик пламени-электрод ионизации, я просто не знал их правильное название и написал исходя из их расположения/предназначения. Помимо этих манипуляций я продул воздухом котел и почистил пьезу которая искру дает, и еще настраивал пламя крутя колесико белое на красной коробке (это электронная настройка минимальной мощности котла, рис 8 стр22 инструкции на сайте производителя, оно же показано на фото в моем соббщении в этой теме №415), по идее если у тебя пламя слишком маленькое изначально (это может быть из-за низкого давления газа или из-за чего еще), то электрод ионизации может не видеть пламя потому что оно слишком маленькое, возможно стоит немножко прибавить, я его кручу в процессе горения основной горелки совсем чуток буквально по миллиметрам и пламя ощутимо прибавляется/убавляется, там кстати есть смотровое окошко (чуть выше электрода ионизации) через которое можно посмотреть как электрод нагревается. Я не специалист в этом, сам методом тыка все это проделал, что именно из вышеперечисленного мне помогло не могу сказать.
  3. eadoc
    eadoc
    eadoc
    Всем доброго дня!
    помогите, форумчане.
    пришел сегодня в дом (постоянно не проживаю), смотрю на котле низкая температура подачи, выдает 39 градусов, и не набирает ее. ну и шум от форсунок-горелок какой-то другой.
    перезапустил кнопкой сброса, котел запустился, но появился какой-то шум (вроде шипения-свистения при прохождении воздуха через забитое сопло), при этом температуру он набрал, выключился.
    понаблюдал с десяток циклов, заметил, что иногда после включения котел не выходит на мощный режим (не знаю как правильно выразится), т. е пламя какое-то небольшое (заглянул под котел), и в таком режиме нагрев теплоносителя не происходит, т. е как будто греет чуть-чуть, если сбросить кнопкой сброса ошибок, запускается, если появляется свист в зоне форсунок пламя большое, температура набирается.
    что посмотреть, может сталкивались?
  4. eadoc
    eadoc
    eadoc
    Посмотрел по форуму, возможно газовый клапан.
    еще скажу, чуть ранее котел стартовал с достаточно ощутимым пуханьем при поджиге и похоже на максимуме, но утверждать не буду, что на максимуме,
    сейчас, когда не повышается температура пламя при старте маленькое, на большое не переходит
    может сразу не правильно работал?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нужен мастер с манометром-после можно о чем о говорить...
  6. eadoc
    eadoc
    eadoc
    Вечером сходил проверил, при легком постукивании пальцем по газовому клапану появляется легки шум типа свиста, раз стукнешь есть, другой - пропадает
  7. eadoc
    eadoc
    eadoc
    а где моно методику глянуть по манометрам и их применению?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В руководстве по эксплуатации на котел. читали хоть раз? :)
  9. Павел Каптива
    Павел Каптива
    Павел Каптива
    У меня Protherm Медведь 40Klom работал 5 лет без проблем и Вот я на сиво беду вызвал специалиста (на обслуживание мать его. Теперь периодически при запуске пламя не сразу вспыхивает пьеса срабатывает а огня нет и так секунд по 20
    подскажите что может быть и как с этим бороться
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    вызвать специалиста (на обслуживание мать его) пусть он и разберется:)
  11. Павел Каптива
    Павел Каптива
    Павел Каптива
    Он пришел сказал что все ок, блин при нем мать его все заработало как надо пока эта сволочь не ушла(
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    тогда шамана:)
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Оденьте термоусадку на керамику электродов (или изолентой). проверьте напряжение в сети (фаза-нуль, нуль-земля). Скорее всего мастер почистил электроды розжига и контроля пламени.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Мой совет Вам, уважаемый! Почитайте доки на термоусадку и изоленту, в частности при каких температурах и напряжениях они работают...:hello: Если изолятор "прошило" то никакая термоусадка не поможет.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    в том месте где провод соединяется с керамикой котла. мне помогло потому и пишу. я же не говорю совать изоленту в котел. все делаем снаружи. изоляция от старости портится наверно. имхо. :hello:
