Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Добрый день всем!
    Котел с обычным дымоходом, к плате подключены два насоса - отопление и ГВС. Сегодня обнаружил, что температура в доме упала на пару градусов, пошел смотреть - у котла ошибка F1. Сделал "ресет", котел сразу запустился, но через 90 сек не включилась вторая ступень. Выключил - включил - то же самое, первая включается, вторая - нет. Все работает, после нагрева бойлера котел переключается на отопление, но не включается вторая ступень, весь нагрев происходит на первой "мощности" котла.
    Пожалуйста, подскажите, где поискать причину неисправности.
    Спасибо.
    Андрей
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котлы KLOM с плавным модулированием мощности. Что у вас там за вторая ступень?
  3. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Когда включаешь надолго горячую воду или если дом остывает на 2-3 градуса, котел после включения всегда работает тихо около 90 секунд, затем включается на полную мощность. Так вот этого включения на полную мощность не происходит. По моим наблюдениям это необычная работа для моего котла.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не где, а кого найти, чтобы устранил причину неисправности...
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А причём здесь какая-то пресловутая вторая ступень мощности. Котёл после включения в работу в режиме отопления первые 100 секунд работает на минимальной мощности. Инструкцию всё таки не мешает прочесть.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    котел с минималки на максималку не переходит. что делали? и сама неисправность появилась? может колесико крутили на клапане?
  7. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    В общем то я и начал тему с того, что после 90 секунд работы котел продолжает работать на минимальной мощности. И после 100 секунд и после нескольких минут. Вопрос то мой - что делать и где искать неисправность. Спасибо.
  8. gars
    gars
    gars
    А надо ли? Температура теплоносителя какая?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вызывать сервисника
    Он пусть и ищет.
    Ну если вам интересно, то в газовой арматуре и блоке автоматизации.
    Если конечно вы сами что-то не накрутили.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ortodox он ведь полезет сам крутить:close:. политика протерма не давать пользователю инструкцию. только малую часть. если уж мне на обучение d. 52 сказали никогда не трогать. :)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильная политика. Я господину Шахову так и говорю, когда его в офисе Вайланта на Народного ополчения встречаю. Правильной дорогой идёте Максим Владимирович!
    А он мне, типа такой. Да ладно, чего там. Да и зачем по отчеству. Мы же свои люди.
  12. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Добрый день!
    Всем спасибо и прошу прощения за беспокойство. Разобрался) Оказалась забита сетка косого фильтра на обратке и умный котел быстро нагревался и не включал повышенную мощность. Почистил - жарит как и раньше) Стыдно, но что делать) Еще раз спасибо.
    Немного не в тему вопрос - то что надо регулярно чистить фильтр на обратке - понятно. Надо ли промывать систему время от времени и менять воду. Если да - как часто? Спасибо!
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет не надо. А менять воду, так тем более не надо.
  14. wisento
    wisento
    wisento
    Минск
    Добрый день. У меня была очень похожая проблема. Судя по всему наши котлы были сделаны примерно в одно и то же время, примерно 3 года назад уже. Симптомы такие же - самопроизвольное выключение котла (гасло табло и выключался). Лёгкий шлепок сбоку приводил к тому что табло загоралось но после показа первой цифры когда щёлкало реле - опять выключался. Сильнее шлёпнешь - дольше работал. В итоге разобрав и достав плату обнаружил дефект пайки, только не на чёрном реле, а на колодке рядом с ним, там где с колодки через предохранитель фаза подаётся на реле. В итоге пропаяв саму колодку и на всякий случай реле, собрав всё обратно - котёл заработал. На шевеление проводов, шлёпки и прочее - котёл уже не реагирует, а продолжает работать. Глядя на саму плату видно (конкретно в моём случае) что пропаивая колодку сэкономили на припое, т. к. ножки выходят из платы далеко и припой только возле самого основания. Спасибо за предыдущий отзыв - он помог решить мою проблему, может и мои изыскания кому-нибудь пригодятся.
  15. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Здравствуйте, уважаемые. Прошу не ругайте строго. Вопрос не в тему. Посоветуйте мне котел пожалуйста. Думаю в этой теме в основном сервисмены, а не продаваны, а у кого еще спросить чесного обоснованного совета! Дом 120 кв. этаж + мансарда (в далеком будущем подвал 60 кв.) Отопление 1эт. ТП 2 эт батареи. Котельная, дымоход есть. Газоблок 40 см, без утепления. Знакомый советует KLZ 30. Я думаю KLOM 30+бкн недорогой- дешевле выходит. А может вообще другой фирмы. Что посоветуете по соотношению цена-качество?
