Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Брал на 150 кв м неутеплённого кирпичного дома, отопление чугунные радиаторы KLOM 20 + БКН 150 л. Год назад вышло 85000 с датчиком бойлера и турбонадставкой 20рт.Бойлер комбинированный с тэнами Gorenie GBK 150 LNB6.24000 т. р. Надставка 9500т.р.Датчик 960 р. Протерм 20 клом 51000р.Всё работает. Я доволен, дома тепло. А решать вам. Поставил комнатный термостат Ауратон 20-30 на 23 гр И в подвал спускаюсь только давление в системе и показание счётчика посмотреть. Правда есть вопрос к знатокам. После того как поставил комнатный термостат появилось ощущение что котёл перестал модулировать пламя. при подходе к заданной температуре теплоносителя. Сейчас тепло и при нагреве по комнатному термостату котёл тактует и резко выключается без уменьшения пламени (Выбег насоса работает).При включении по комнатному термостату как положено работает на минимуме около 2 ух минут а потом включается на полную. Хотя при подключении газовщики давление на горелке не проверяли (просто включили в розетку, зажгли и уехали) и не чего не регулировали. И я всё равно хотел вызвать сервесника но решил пока проконсультироваться здесь. Может так и должно быть? Дельта подачи и обратки 10-20гр.Может из за холодной обратки не включается модуляция. Хотя датчик температуры у котла только на выходе? Он же по нему включает модуляцию? Обвязка котла простая с двумя насосами через обратные клапаны. Грязевик проверяю регулярно .
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    KLZ
  3. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Мнения разделились...
    Я так понимаю, что KLOM +бойлер-это еще не все расходы? Нужны еще насосы? А у KLZ они встроенные? Или их мощности для ТП не хватит?
    Прошу прощения за глупые вопросы- только начинаю в теме разбираться)
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    у ТП свой насос на смесительном узле
    далеко не все, плюс еще нужно найти грамотного специалиста чтобы обвязать все. Из практики, примерно из десяти случаев только 1 правильно обвязанный котел с бойлером.
  5. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Просто KLOM плюс бойлер намного дешевле выходит. И вроде как правильней. Или я заблуждаюсь?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @кузя177, Представьте себя на месте человека, у которого не работает КЛОМ и вместо того чтобы пытаться найти здесь решение своей проблемы, он будет читать Ваши рассуждения. Когда представите, перейдите в соответствующую тему про выбор котла, пожалуйста. :hello:
  7. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Простите великодушно...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как я понял, дешевле, чем KLZ?
    Без насосов, расширительного бака, всей гидроарматуры и необходимой обвязки котла и бойлера, дешевле. Так что надо правильно считать. К стоимости котла и бойлера приплюсовать всё это и плюс за работу. Вам же надо обвязать котёл и бойлер, т. е. сделать то, что в термоблоке KLZ сделано уже на заводе. Именно потому, что в KLZ всё это уже есть и собрано, он и стоит дороже, чем отдельно бойлер и котёл KLOM, но без всего остального, что нужно для них при обвязке котельной.
  9. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Давай те посмотрим под другим углом. KLOM просто чегуняка плюс горелка. А KLZ эт уже целая система и в случае выхода из строя какой то либо из частей придется заказывать данную деталь. А уж стоимость данной детали будет прилична плюс еще за монтаж отвали. А тут отдельно все установили, вышел насос не беда, даже если нет по цвету и по вкусу, есть куча аналогов. Так и совсем остальным. Так что отдельно, если позволяют возможности, лучше на мой взгляд.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я сторонник именно вашего угла зрения, даже, если вариант выйдет дороже. Но, как правило, разница не такая уж и значительная. Абсолютно рациональный взгляд на заданную тему. Тем более бойлера в термоблоках, как правило 110, 130 литров, а это не всех удовлетворяет, да и горизонтальное его расположение, тоже не комильфо.
  11. Ryazan5440173
    Ryazan5440173
    Ryazan5440173
    Всем доброго времени суток!
    Прошу консультации
    Котёл медведь 50 KLOM без турбо
    Отработал год без проблем только на отопление в режиме контроля температуры теплоносителя родной системой. Насос отопления запутывался вне котла на постоянку.
    На днях установил уличный датчик и датчик бойлера косвенного нагрева. Все датчики заказные.
    Подключил насос отопления от контроллера котла и насос бойлера.
    Установил через сервисные настройки запуск насоса t- как указано что температура включения насоса будет выбираться автоматически.
    В итоге насос СО работает, но постоянно. Отклик температура получается где то 43 град при 0 на улиц. Это нармуль вроде.
    А вот со включением насоса на бойлер проблема. При подключении датчика бойлера (где то сопротивление 15 кОм) сразу включается горелка на форсаж, щёлкают релюшки, выключается насос СО и не включается насос на бойлер - с контроллера не подаётся питание. На колодке с платы не подаётся на насос 220. С электричкой дружу, нет проблем. Предполагаю программную проблему. В описании нет ничего. Самое интересное что включается горелка, выкл питание на насос отопления и не вкл на насос бойлера.
    Никто не встречал такую комбинацию?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, у нас такого не было.
  13. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    У меня медведь 30 клом.
    1. Довольно часто включается, выключается. И при включении бухает. Это нормально?
    2. отопление стоит на минимум: +45, бойлер косвенного нагрева стоит на +42. В момент подогрева бойлера, температура отопления подымается до 65 и выше градусов. Это нормально?
    Где бы найти действительно специалиста по этим котлам? Я уже устал: приходят посмотреть, скажут что все у меня работает нормально, денег возьмут и уходят.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    такого котла не существует, есть 30KLOM
    не нормально
    тоже для чугуна не нормально
    нормально, должен греть на максимальной температуре
    Возможно у Вас проблема не в котле а в дымоходе.
  15. Ryazan5440173
    Ryazan5440173
    Ryazan5440173
    Никто не встречал такую комбинацию?[/QUOTE]
