Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Ryazan5440173
    Ryazan5440173
    Ryazan5440173
    Друзья!
    А с целью оперативного поиска проблемы на плате управления ST6-10V2M котла не подскажите ссылку на принципиальную схему ? Сидеть разрисовывать самому в схему много времени убьётся. Буду признателен за подсказку или ссылку...
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Схем нет, производитель не дает. А в чем проблема платы?
  3. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    А какой температурный режим предпочтительнее? Какой для чугуна, а какой для метала?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Выше 55 градусов, чтобы исключить конденсацию
    А по вашему, чугун это не металл?
  5. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Но режимы для металлических теплообменников и для чугунных разные. Или я заблуждаюсь?
  6. gars
    gars
    gars
    Не хочу Вас расстраивать, но по-моему, да. Чугун только боится резких перепадов температуры.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Серый есть где нить ссылка на документацию по температуре для чугунков?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я думаю такой документации не существует, тк точка росы зависит от многих параметров и для каждых условий температура будет своя. Обычно при 55 градусах образования конденсата уже нет. По этим же причинам в некоторых напольниках ставят термостат насоса, который выключает его при температуре ниже 50
  9. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    У меня стоит в кирпичном дымоходе гильза из кислотостойкой стали. Есть и конденсатоотвод. Так вот из него за все время не упало ни капли. Конденсата нет.
    Если ставить выше 45 градусов, дом превратится в духовку. Что же делать?
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Состыковаться с @подрядчик он глянет Вашу СО-возможно придется изменить немного...
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Для этого есть термосмесительные клапана, гидрострелки...
    не о дымоходе речь, а о чугунном теплообменнике.
  12. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Стоит у меня и то и другое. Каждый контур (комната) через термостат перекрывается или открывается.
  13. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Сегодня уже встретились с @подрядчик (Андреем). Гидрострелки нет у меня. Термосмесительный клапан есть.
    Будем делать.
    @Petrovich 32, спасибо за наводку.
  14. Ryazan5440173
    Ryazan5440173
    Ryazan5440173
  15. Ryazan5440173
    Ryazan5440173
    Ryazan5440173
    Хочу все же поделиться решением вопроса из моего предыдущего поста. Возможно будет кому то интересно. Напомню KLOM 50 работает с внешним датчиком. Вопросов нет. Изменил установку как указано в инструкции на t- для автоматическокого расчёта температуры включения насоса СО. Пошёл дальше и подключил косвенный бойлер с датчиком температуры. Однако в этом варианте алгоритм работы котла получился кривой. При подключении датчика бойлера сразу выключается насос СО и запускается горелка (как и должно быть) но не запускается насос ГВС. В итоге перегрев и блокировка.
    Лечится просто. Снова в сервисном меню меняется t- на t1 (включение насоса СО при 40 град) и вуаля вся логика начинает правильно работать. Так что аккуратнее с сервисной установкой автоматического выбора температуры включения насоса СО при работе с уличным датчиком.
    Кстати практично доработать котёл, врезав в пластиковую панель два выключателя. Один в разрыв датчика бойлера "Бойлер вкл/выкл" и второй к клемме день/ночь, что позволяет оперативно уезжая из дома перевести костёл в режим "экономии". Конечно таймер и пр. Будет более продвинуто, но так тоже наглядно и работоспособно особенно для женской половины.
