Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    @игорь-химик, в общем такая тема. Вызвал сервисников- поменяли газовый клапан, ибо как не должен он реагировать на удары пальцев по катушке. Поменяли. Почистили запальник и прочее. Поставили- сразу получилось настроить минимум, максимум- котел запускался все супер, модулирует, красота и тишина от него. Прошло 4 дня. Седня смотрю, опять... опять на максимуме работает. и опять реагирует на щелчки по катушке. Блин, значит дело в не в клапане? 10тр. коту под хвост. так куда копать то?
  2. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    @ВэллИ, может вы чего подскажете...
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ответил уже.
  4. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Уважаемый он же написал что его поменял и ему это не помогло. Да и времени много прошло, наверно неиспрааность устранена.
  5. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Отчитываюсь.
    Добавили в систему гидрострелку, насос еще один и автоматику.
    Начали настраивать СО и разобравшись, поняли что "мастера" которые монтировали изначально все, на втором этаже перепутали на двух батареях обратку с подачей. Но это не самое страшное.
    Самое "прикольное" оказалось что контур батарей они пустили на теплый пол, а теплого пола на батареи. :ogo: В итоге на втором этаже батареи еле теплые, а теплые полы кипяток!
    Буду пытаться призвать к ответу тех "мастеров".
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не надо их призывать. Пусть просто исправят и все.
  7. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Ну я собственно и буду их призывать исправить:) Надеюсь призовутся по хорошему.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Думаю что не откажут. Там работы минут на 30-40 по хорошему.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Все зависит от ценовой категории мастеров:)
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Серега, ну почему нет. Мне вот клиентка позвонила и сказала что потекло резьбовое соединение мое. Ничего страшного, в субботу смотаюсь, перекручу. Я думаю так и у него будет.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вов, все очень просто...
    Нормальный мастер дорожит своей работой, а его она нашла на рынке. Ну сам подумай-ты бы сказал так, когда увидел что перегрел пайку? Нееет. Вот и я о том...
  12. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Ему замена помогла но со временем всё повторилось. Внутри клапана где сердечник модулирующей катушки имеется какой то липкий налет и он залипает к корпусу и не может свободно перемещаться. Это возможно смазка, но она толи со временем толи сама по себе какая то липкая. Я разбирал и протирал этот сердечник и полость внутри катушки где ходит сердечник. Это помогает. Видимо у него тоже самое с новым произошло.
  13. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Какой клапан стоит у вас стоит клапан? Случаем не SIGMA 843. А унего блок розжига с колёсиком, значит там HONEYWELL не помню цифры. Тогда клапана газовые у вас разного производителя.
  14. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Honeywell VK4105G а блок розжига S4565
  15. vag13
    vag13
    vag13
    Краснознаменск
    Уважаемые знатоки, подскажите по моей проблеме. Котел медведь 50, некоторое время работал без стабилизатора напряжения, периодически вылезала F1, могла раз в неделю, могла раз в день, сейчас стоит стабилизатор и всю ночь котел работает нормально, а днем периодически вылезает ошибка F1. котел с полутурбо pt-50. Куда дунуть/плюнуть можно?) Сейчас котел только на нагрев воды работает, отопление неделю как отключили.
