Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Правильно грешишь... Блок розжига вполне самодостаточный. Можно его проверять и лечить и полностью диагностировать на рабочем столе - и все получится...
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А газопровод-то продули? может просто газа нету?
  3. dessMY
    dessMY
    dessMY
    Бугульма
    Вероятно что есть, так как счетчик в котельной находиться в цокольном этаже, а плита газовая на первом, которую уже давно эксплуатируем.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    DessMY, объясните подробней: есть попытка розжига (искра есть, горелка загорается и тухнет)? или нет искры при розжиге а газ идет или наоборот. И сколько лет котлу?
  5. dessMY
    dessMY
    dessMY
    Бугульма
    Снял я его. Подскажите какая методика лечения ?
    Котел новый, в мае месяце был куплен, буквально вчера смонтирован, попытки розжига нет (ни искры, ни чего), сразу пишет ошибку, кажется как будто газа нет. Монтировал сам, поэтому думаю гарантийный случай не прокатит. пока еще с сервисом не беседовал.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Прокатит, вызовите на пуско-наладку официалов. Не припомню случая, чтобы новый Протерм не заработал, тем более напольник.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проверьте настройки. Бойлер стоит?
  8. dessMY
    dessMY
    dessMY
    Бугульма
    Да бойлер есть, но пока его датчик на плату не привинчивал. Привентил тока насосы, которые почему при включении котла сразу начинают качать.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Если котел новый, то правильнее всего заменить блок розжига по гарантии.
  10. dessMY
    dessMY
    dessMY
    Бугульма
    ОК, а что офицалом то сказать, Договориться ?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Почему-то думается что исправный котел. Не надо ничего говорить, просто вызовите их на первый запуск.
  12. dessMY
    dessMY
    dessMY
    Бугульма
    Завтра тогда привинчу назад. Буду держать в курсе.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Еще раз спокойно инструкцию прочитайте. Чего-то мы еще не знаем.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    DessMY, в настройки котла заходили? Что нибудь пытались програмно изменять?
  15. dessMY
    dessMY
    dessMY
    Бугульма
    В настройки не заходил, сразу как то акцентировал внимание на ошибке. Но с другой стороны он должен был пытаться зажечься. такого не происходит.
    Еще забыл сказать: при нажатии кнопки сброса, никаких действий не происходит. как будто кнопка неисправна. Потом я тестером проверил, работоспособна.
