Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Датчик тяги блокирует работу окончательно и бесповоротно. У Вас похоже на чрезвычайно низкое давление газа в газопроводе.
  2. Zhenek61
    Zhenek61
    Zhenek61
    Ростов.
    Мало вероятно. колесиком на плате понижал на минимум, заметно что тише включается. и наооборот - пламя сильнее... потом переход на максимум и вырубание
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А вызвать мастера, что б отрегулировал?
  4. Zhenek61
    Zhenek61
    Zhenek61
    Ростов.
    наверное... все же мне кажется дело в плате под красной крышкой
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Когда кажется, креститься надо. :) а лучше мастера зови. Если нужно пиши в личку, договоримся. ;)
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Замените на новую и зовите @подрядчик
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Думаю лучше сначала позвать подрядчика, а он пусть решает, менять или не менять.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это примитивный вариант. Без хождения по граблям у нас не положено!
  9. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Извините, все со своим бурчащим котлом.
    Как я уже писал он сейчас работает на летнем режиме. По совету Велли, поднял давление воды до 2. Когда включается Котел на прогрев ГВС, давление падает до 1,9.
    При этом на котле температура бойлера не меняется, а растёт температура отопления. Когда температура отопления достигает 78-79 градусов модуляциям уменьшает пламя и начинает расти температура ГВС. А отопления падать. Когда Котел перестаёт работать, давление обратно переходит на 2.
    Собственно вопрос верный ли алгоритм работы котла и почему давление воды скачет?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @JONNY, :) Не мешайте котлу работать. :hello: Это если коротко.
  11. Zhenek61
    Zhenek61
    Zhenek61
    Ростов.
    проблема решена.
  12. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Вот нарыл такую штуку, кто-нибудь использовал?:
    АМИНАТ Д (Р)
    ТУ 2439-029-17965829-99
    Реагент применяется для очистки металлических поверхностей от накипно-коррозионных отложений, образующихся в трубках конденсаторов, бойлеров, водогрейных котлов и т. д. Используется для очистки оборудования из углеродистой стали. Обладает высокой ёмкостью по отношению к карбонатным загрязнениям и обеспечивает высокую скорость отмывки.
    При использовании разбавляется водой в соотношении от 2 до 10 раз, определяемом составом и плотностью отложений. Средний расход реагента составляет 2-4 кг на 1 кг отложений.
    Отмывка оборудования проводится при циркуляции моющего раствора при комнатной температуре. Реагент легко смешивается с холодной и горячей водой. По окончании отмывки систему необходимо промыть водой до нейтрального значения рН.
    Реагент АМИНАТТМ Д (Р) представляет собой водный раствор смеси фосфорорганических комплексообразователей и неорганических кислот в сочетании с поверхностно-активным веществом и ингибитором кислотной коррозии.
    Реагент не горюч, пожаро-, взрывобезопасен. По степени воздействия на организм реагент АМИНАТТМ Д (Р) относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).
    Срок хранения реагента – 12 месяцев с даты изготовления.
  13. 89122485027
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    KLO 30, возраст - 7 лет безупречной работы. Прошлым летом было произведено очередное ТО. Котел смонтирован только на отопление, турбонасадок и насосов к нему не завязано. Установлен в цокольной части дома. Цоколь сухой.
    Проблема в следующем:
    месяц назад было плановое отключение газа в магистрали. Тк вовремя не отключил и не перекрыл котел, то он встал в ошибку (красный индикатор). Ошибку не "обнулял", только отключил котел от газа, эл\эн и воды. Когда в магистраль был подан газ - подключил эл\эн, воду, газ. На пульте горит ошибка. Сбросил ошибку кнопкой Reset. Ошибка погасла, а котел не произносит ни единого звука. Включал - выключал несколько раз - безрезультатно. Вызвал сервисника - он сказал, что питание приходит до платы управления, после платы питания нет. Сняли плату, отдали на ревизию - по внешнему осмотру - целая. может кто-нибудь сталкивался с подобной неисправностью?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И все? Ремонт не предлагал? Или Вы решили сами?
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А газ то есть? Может в трубе воздух? Его то стравить надо!
