Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. flyer
    flyer
    flyer
    Череповец, отдалённая деревня
    Уважаемые форумчане не подскажете новый
    Котел Медведь Protherm KLOM v. 17
    Остался фазозависим или нет?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Плата управления такая же как и на Gepard 23 MTV (H-RU). Программные настройки тоже.
    Разница в применённых газовых клапанах и исполнении котла.
    Аппарат фазонезависимый.
    Прочти здесь https://www.forumhouse.ru/posts/16462443/.
    Есть ещё аппараты от SAUNIER DUVAL = THEMACLASSIC (H-UA), THEMACLASSIC (H-PL) с такими же платами управления и с такими же программными настройками...:hello:
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У KLOM искра с фазы на корпус (землю), электрод розжига один!
    У Гепарда на розжиге два электрода. Без разницы с какого на какой лупит искра.
    Так всё-таки чем мотивируется определение "фазозависимый" или "фазонезависимый" котёл?
    Заранее благодарю за разъяснение! :hello:
  5. flyer
    flyer
    flyer
    Просто нужно купить ИБП ну а цена он-лайн Ибп совсем не демократична а если котел не фазозависим то и интерактивник подойдет, в соответствующей теме задавал вопрос не ответили. А магазин за 100 км. Нельзя просто взять и примерить на месте.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем ИБП? У вас что часто электричество отключают?
  7. flyer
    flyer
    flyer
    Не часто, просто хотел зарезервировать систему часов на 15-20, т. к. есть маленький ребенок, а если отключат надолго то можно тогда и любой дешёвый китайский генератор (тогда и его куплю) через стабилизатор Штиль инстаб 500 подключить он синус выравняет, если нет необходимости покупать ИБП онлайн то на его стоимость можно все остальное купить и интерактивник и генератор а стабилизатор уже есть.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Меня всегда радует когда говорят о том в чём не отдают себе отчёта.
    Благо - ответственности никакой нести не приходится.
    Посмотри картинку платы управления аппарата МЕДВЕДЬ V. 17.
    Потом рассказывай про электроды... :hello:
    Мотивируется гальванической развязкой питания различных узлов на плате управления.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Ну Вы, блин, даёте... :)]:)]:)]:)]
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Значит такая развязка на плате котла Gepard 23 MTV присутствует, раз он считается фазонезависимым и на новом KLOM 17-й версии тоже раз
    Тогда почему на Gepard два электрода розжига (7), а на KLOM один.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну посмотрел. Один электрод розжига вижу. И один ионизации.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И один ионизации
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @Ortodox,
    Не следует путать аппараты GEPERD и GEPERD (H-RU). И махать картинками электродов на Форуме, батенька...
    Эти аппараты не совсем одинаковые. В том числе и платы управления у них не одинаковые. и электроды тоже не одинаковые...
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Дядя Александр, не обращай внимания и шибко тельник не рви :) это мода нынче такая есть.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну хорошо они не совсем одинаковые, но у
    тоже два электрода розжига (5)
    а у KLOM 17-й версии один.
    Так и объясните мне в чём суть фазозависимости помимо гальванической развязки.
    Почему плата одинаковые, а количество электродов разное!
    Я реально понять хочу. И почему высказывание, что у KLOM искра бьёт с фазы на землю (корпус) вызвало такую иронию
    Что я не так понимаю?
    Всё таки понятие фазозависимость касается розжига (один электрод, искра с фазы на корпус, два электрода, искра с фазы на ноль и плевать на какой электрод подаётся фаза, а на какой ноль) или датчика пламени (электрода ионизации). Гальваническая развязка через оптопару высоковольтной части платы и низковольтной.
    И почему если котёл не фазозависимый, то производитель всё равно рекомендует обязательно соблюдайте фазировку предусмотренную заводом изготовителем.
