Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    @dxpoha, (Бухает) В моей понимании -это запоздалый розжиг газа т. е. поздно срабатывает. И как это разжигает на второй ступени?
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Первые 100 секунд на первой ступени котел работает. минимальная мощность. Если не нагрел то переходит на вторую ступень (максимальная мощность). У Вас возможно разжигается на максимальной мощности.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    У нас многие протермы так работают. Ничего страшного.
  4. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    А вот это уже оскорбление, и исходя из правил форума Вас забанить полагается.
  5. rd102102
    rd102102
    rd102102
    Тюмень
    Всем доброго времени суток! Имеется котел protherm klom17 40, при включении высвечивается ошибка f62 (ошибка арматуры безопасности). Может кто то знает в чем она заключается?
  6. mixa145
    mixa145
    mixa145
    Белгород
    Виноват, исправлюсь!
  7. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Присоединяюсь к вопросу.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @серрвисДен, я пока не встречался, мои коллеги тоже. Была такая на Пантере однажды, просто перезапустил по те телефону и больше не звонил. Возможно что-то с электропитанием, возможно еще что-то.
  9. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    У нас в Кирове при пуске высветилась. Мне сказали в представительстве, что мозги склеились. Точнее заводской брак. Буду менять по гарантии. Проблема в том, что на складе таких нет (у нас только появилась модель), в понедельник только закажу, придут к четвергу, не раньше, а на улице минус.
  10. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Небольшое дополнение в котле. Так сказать апгрейд для женщин. В виду того, что я длительное время отсутствую. Всё настроено, никуда не лазить, а просто вкл-выкл. Отдельно для СО отдельно для ГВС.
    Подробности: Отключение СО посредством размыкания цепи комнатного регулятора. Отключение ГВС посредством замыкания контактов которые конструктивно предусмотрены для таймера управления работы ГВС (в моделях KLZ). В KLOM таймера нет, а клемник присутствует.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @sergey 73, добрый день. Почитал вот тему, возник вопрос. У меня медведь 50 клом + БКН Дражица кажется. Пока не живу, поэтому работает только СО. Насос циркуляционный пашет все время, мне предлагали все на котел через датчики замнуть, но решил потом, когда жить начну. БКН подключаю только когда горячая вода нужна. Но вопрос в другом - т. к. не живу то с целью экономии выставил температуру 45С. А счас вычитал что нельзя этого делать. Т. е. надо поднять до 55С, я правильно понимаю?
  12. tispoint
    tispoint
    tispoint
    Пушкино
    Добрый день.
    Котел 40 KLOM 17 поставили на место прежнего отечественного.
    Без турбонасадки, без бойлера, без подключенных насосов (насосы подключены отдельно).
    Стабизизатор есть. Заземление есть.
    Вопрос возник относительно температурной регулировки. Прежний котел действовал так: допустим выставлено 70 градусов, когда температура ОВ снижается на 10 градусов, он включается и т. д.
    У нового котла алгоритм работы мне не понятен:
    допустим выставлено так же 70. Нагрев выключается при температуре 72, еще пару градусов температура по инерции увеличивается... А повторно нагрев включается только на 47-50 градусах.
    И настораживает мигающая иконка на табло - в инструкции значится "Время блокировки горелки активно".
    Скажите пожалуйста, для чего эта блокировка сделана и как с ней бороться?
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нежелательно.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Блокировка правильная. Лучше снизьте макс. мощность так, что бы грел до 85 и не выключался.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @tispoint, там просто все. С завода функция "блокировка горелки" идет настроена на 20 минут. Решается просто. При запуске котла специалистом Протерма, она перестраивается на меньшее время. Сервисные службы Протерма и Вайланта в курсе. С ними и решайте .
