Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Датчики дымохода и перегрева проверить бы не помешало-они эту же ошибку выдают...
  2. dessMY
    dessMY
    dessMY
    Бугульма
    Котел же не загорается, а датчики мне кажется во включенном состоянии должны быть.
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    транспортировка. установка-просто не " контактируют"...смущает. что не пытается разжечься. сразу ему что-то мешает...
    прежде чем на блок розжига грешить. я бы обвязку сначала проверил...
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На панель управления котла вынесен
    трубчатый предохранитель (T 1,6 A / 250
    В).
    А его проверили?
  5. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    вот-вот. если не это. то что-то наподобие...
  6. dessMY
    dessMY
    dessMY
    Бугульма
    Вроде целый был, он находиться в пластиковом кожухе.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Хороший ответ: "Вроде". :) Тестер в руки и вперед по цепи. Схема в инструкции. Также проверьте все контакты датчиков.
  8. dessMY
    dessMY
    dessMY
    Бугульма
    Предохранитель целый. Прозвонил. С инженером представителем фирмы с которой у нас заключен договор обслуживания котла провели "первый" пуск котла... обвязку всю перепроверили, фазу перекинули, тяга, датчики перепроверили, кнопку и провода подвода к плате прозвонили. В помещении немного влажно, инженер сделал заключение просушить помещение до завтра и забрал данный блок розжига. Возможна ли сырость в котельной повлиять ?
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Крайне маловероятно, однако... Это - грех блока розжига однозначно. Я бы настоЯл на применении нового блока розжига при новом котле по гарантии. Ремонтировать эти блоки можно, но только по истечении гарантии.
  10. dessMY
    dessMY
    dessMY
    Бугульма
    Подсказали еще заземление убрать с розетки, по пробовать пока не могу.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А это еще зачем? :) Кому это заземление помешало?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    DessMY, температуру отопления на сколько поставили при запуске котла? Там случайно, две черточки, в настройках не ставили?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сегодня у своих спецов спрашивал про это. Сказали, что встречались с таким явлением. Я даже удивился немного. :)
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    DessMY, а у Вас что, проблемы с приточной и вытяжной вентиляцией? :|:
  15. dessMY
    dessMY
    dessMY
    Бугульма
    В чем тогда причина то может быть? просто если завтра не запуститься, по гарантии пойдет ... Самому интересно просто, исключить блок и выявить причины, если таковы есть.
    Сырость была из за отсутствия как раз ее. Сейчас все нормально, сохнет потихоньку. Цокольной этаж высотой 4 метра, видали такое ?)
    Дык сначала включаю котел. потом на экране темпераура воды 3 град, потом вываливается ошибка F1 а потом ставлил 45 град, выключал и включал заново. Все повторялось.(
