Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. Смотрим на плате, что приходит.
    Это, сколько тепла выделил газ при горении и сколько котел отдал СО. Т. е. КПД.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если в паспорте на насос указана рабочая температура, которая позволяет, то почему нет?
  3. tispoint
    tispoint
    tispoint
    Пушкино
    [QUOTE="Doobik, post: 17291023, member: 239001"
    Почему заплатив за котел немалые деньги экономим на пусконаладке? Котел не машина. Его надо адаптировать к условиям эксплуатации.[/QUOTE]
    Не экономим. Пусконаладку официально приедут завтра сделают. Просто мне совсем не нравится ситуация, когда некоторые функции аппарата сознательно прячутся от пользователей. Я понимаю, если бы это было сделано в отношении каких-то газовых функций - туда без соответствующих приборов и умений действительно лучше не лазить. Но ведь вопрос мой был про температуру - ну как можно управление этим параметром прятать в сервисное меню (не температуру, а время блокировки горелки, но это ведь связанные параметры).
    Короче говоря, я зашел в сервисное меню (код доступа - 35, если кому интересно) и поменял параметр d02 с 20 на 10. Мне кажется, стало немножко теплее. Напрасно @ВэллИ вчера код доступа от меня утаил - я же все равно узнал. Бороться с интернетом - все равно что писать против ветра. :)
    Вообще, вся эта история с заменой котла оставляет у меня очень тягостное ощущение.
    Как только обзавелся новым котлом - ты сразу становишься всем должен. И газовикам, и электрикам, и пожарным. И каждому из этих товарищей надо в потные ладошки что-то положить:
    Во-первых, газовое хозяйство теперь требует заключения договора на обслуживание. Договор не заключают если не было договора на пусконаладку. Договор на пусконаладку на заключают без справки о состоянии дымохода (это пожарникам) и без акта о проверке заземления (а это электрикам).
    Короче, больше 30тр. не считая стоимости собственно котла.
    Сам договор на обслуживание - какой-то левый. Непонятен срок действия и расценки на обслуживание. Как может быть договор быть бессрочным? Глупость же полная. Вы сами кому-нибудь готовы услуги пожизненно оказывать? Очень много вопросов... Но это все не по теме, извините.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет не напрасно. И я поясню: производитель произвел аппарат и выпустил на него инструкцию. Разумеется, что каждый человек в мире умнее любого производителя и знает, что и как надо с этим аппаратом делать. Но есть люди ответственные. Они не считают, что то, что предложил производитель фигня и в эти игры играть не будем. И вот эти ответственные люди тупо не берут на себя ответственность. Нашли в интернете? - хорошо. Сделали? - отлично! Сломалось и надо выкинуть? - ну мы то не при чем! Мы не учили вас, не заставляли и даже чуть отговаривали.
    Дело в том, что Вы, уважаемый пользователь, ну ни как не можете быть ответственным. У Вас ни учебы, ни опыта, ни аттестации - вообще ни чего. Ну справедливости ради, у Вас есть несколько дней изучения интернета и образование с опытом в другой сфере. Ответственны за случившееся, не дай Б-г, те, кто знает и тем не менее научил, хоть ему и говорили - молчи, кто заключил договор и взял деньги ну и т. п.
  5. evgen36russ
    evgen36russ
    evgen36russ
    Волгоград
    Доброй ночи. ситуация такая котел медведь 50 клом был куплен два года назад не работал, установлен три дня назад. проблема следующая сразу не запускается пьеза работает газ подается не запускается. при обнулении несколько раз запускается и начинает работать например температура 55 держит 53 и не выключается. должен ли выключатся или должен работать в этом режиме. насос не подключал к котлу кинул на обратки котла подключен через распределительную гребенку. если дают 70 температуру потом снижаю до 55 отключается при снижении температуры не запускается ошибка f 1. все подключено через стабилизатор все по фазам заземлено. вообще он должен тактовать или работает постоянно, модуляция вроде работает.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @evgen36russ, В нике Воронеж, в адресе Волгоград. Хозяин котла Вы будете?
  7. evgen36russ
    evgen36russ
    evgen36russ
    Волгоград
    Отвечаю. регистрировался в волгограде жил щас в Воронежской области
  8. evgen36russ
    evgen36russ
    evgen36russ
    Волгоград
    Да хозяин котла я
  9. evgen36russ
    evgen36russ
    evgen36russ
    Волгоград
    Тут сказали может влиять на работу котла диэлектрическая вставка. то есть ее наличие или не наличие) у меня не стоит. это важно?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если есть нормальное заземление, то вставка в работе котла особо ни чего не даст. Но ее лучше сделать, т. к. по газопроводу могут приходить такие токи, что погорит провод заземления.
  11. evgen36russ
    evgen36russ
    evgen36russ
    Волгоград
    Поставил котел заработал. вопрос единственный так в 2.5 минуты это нормально?
  12. evgen36russ
    evgen36russ
    evgen36russ
    Волгоград
  13. evgen36russ
    evgen36russ
    evgen36russ
    Волгоград
    Стоит на 55. нагревается до 56 отключается включается через 2.5 минуты на 50 начинает потихоньку набирать набирает 56 и отключается. это его стандартная работа? подскажите
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не очень. Там фильтр у Вас есть на системе? Посмотрите его если есть. Радиаторы все горячие.
  15. evgen36russ
    evgen36russ
    evgen36russ
    Волгоград
    Радиаторы теплые. фильтры грубой очистки вы имеете ввиду? стоят
