Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Почему все графики е1-е9 уходят в плюсовое показание улицы
    Ну к примеру на улице -2 -4 а теплоноситель должен быть к примеру градусов 70 какое показание Е и Р ставить
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Какая версия котла? Последняя?
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Знаю что медведь клом 30
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Велли подскажите как на протерм медведь клом 30 включается и отключается режимы зима - лето. Кстати с графиками разобрался
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Выставляете отопление " - - " это и будет лето.
  6. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Котел Paraterm Медведь Klom 30 постоянно показывает давление! Как бы не тыкал кнопку МОДЕ не могу увидеть текущую температуру.
  7. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Вообще он работтет так:
    Выставил 50 градусов и давление 1.6. Он греется до 97. Отключает горелку. включает насос. Падает температура. Очень быстро до 80 где-то. Снова включается горелка греется до 97 и опять отклчюается... Это же не нормально?
    Бойлер отключен. Поставлена перемычка и отключен синий штекер из платы, видимо насос бойлера, но мастер сначала хотел подключить бойлер. Вот думаю может он чтото забыл? ПОтомучто котел зачем-то постоянно показывает мигающий краник.
    Когда мастер настраивал у него тоже так было, но он стравливал воздух с нососа и перезапускал котел и все приходило в ному. Я бегал потом 2 часа и стравливал воздух. Стравил везде и с насоса тоже но поведение не изменилось.
    Возможно надо было выключить включить?
  8. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Разобрался. Смущает только одно.
    Теперь котел например работает так:
    нагрелся. включает и крутит воду. потом насос зачем то выключается и котел дооооооооолго ждет когда остынет. но как он узнает что дальний радиатор холодный если насос стоит? он конечно иногда включается, но я думал насос должен работать на постоянном режиме.
    А сколько выставлять давление и температуру? пока поставил 55 и 1.7.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Никак!
    Нет! Насос считает, что он никому ничего не должен.
    Давление в СО на холодную более 1,5 бар выставлять ни к чему. Этого за глаза!
  10. ru_lexa
    ru_lexa
    ru_lexa
    Котёл протерм медведь: подскажите стоит комнатный и уличный датчик, какие настройки кривой лучше делать для Подмосковья для поддержания 22 градусов ? Интересуют e, p и воды
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ru_lexa, вообще то кривую Вы сами должны подобрать, исходя из утепления Вашего дома. Тут мы помочь Вам бессильны. :):hello:
  12. ru_lexa
    ru_lexa
    ru_lexa
    Прошу помощи вашей, дом тёплый кирпичный, средние настройки что бы поддерживало
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ru_lexa, Вы простых вещей похоже понять не можете. Без обид. Ну если совсем не понимаете в этом, начните хотя бы изучение погодозависимой автоматики. это ВАШ дом. Кривую правильную должны ВЫ подобрать.
  14. ru_lexa
    ru_lexa
    ru_lexa
    Хорошо p и е кривая могли бы объяснить зависимости ?
  15. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Парни помагите на медведь клом 30 постоянно выскакивает ошибка F1. первый день выбивала раза три я выключил потом включил котел вроде норма а сегодня получается через сутки вечером обнаружил опять ошибку. пробовал вилку местами менять но тогда выдает ее сразу значит с фазой не напутано
