Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    дымоход обычный или полутурбо?
  2. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Обы
    Обычный
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Обычный
    Типа такой только труба из котла идет вертикально в верх метра 2 20161122_085317.jpg а потом только через стену ивент шахту
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Сейчас вообще после сброса ошибки сразу выскакивает следующая ф1. Неделю проработал все ок сейчас хрень какая то
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Выйди на связь с @Валентин_. Поможет
    В личку напиши.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за чудо квадратное по стене на улице?
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Если нужно можем посмотреть что случилось.
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Очень бы хотелось чтоб конечно выяснилось где камни подземные
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Пишите в личке свои координаты .
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Когда можно с Вами связаться
  11. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Может приточки нет?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зато судя по фото вытяжка должна, как пылесос работать.
    Котлу ничего не достаётся.
  13. Sn1PeR
    Sn1PeR
    Sn1PeR
    Подскажите пожалуйста по вопросу режима работы котла в условиях упавшего давления газа.
    Protherm Медведь 50 KLOM (никаких датчиков температуры не установлено. Температуру ОВ регулируем на котле вручную. Газоанализатор стоит.)
    Устанавливаем температуру 60. Включается горелка, котёл греется до 60, отключается горелка, температура падает до 48-50, горелка включается вновь, греется до 60. И так далее. Всё ОК.
    Но недавно заметили, что когда падает давление газа на газопроводе в деревне (заметили это в тот момент когда газовая комфорка на кухонной плите горела полную мощность, но в какой-то момент (в момент падения давления газа?) пламя стало в половину меньше), то режим работы котла меняется: горелка котла работает ПОСТОЯННО но как-то очень слабо, температура ОВ держится на цифре 52 градуса всё время (не больше, не меньше).
    Вопрос: Чем опасен такой режим работы котла? Вреден ли он для его "здоровья"? Возможен ли перегрев или что-то иное при постоянной работе горелки (хоть и не на полную мощность)? Циркуляционный насос (Grundfos 25-80) гоняет ОВ постоянно.
    Прежде чем мы заметили такой режим работы котла после падения давления газа прошли, наверное, не одни сутки.
    Исправили следующим способом: закрыли газовую задвижку на вводе в дом на несколько секунд, затем снова открыли её. Давление газа нормализовалось (по крайней мере комфорка на газовой плите стала гореть на полную мощность как и положено).
    Не исключено, что в при следующем падении давления газа мы сможем сразу же это обнаружить. Таким образом, какое-то время котлу придется работать в режиме постоянной работы горелки. Поэтому я и задаю вопрос :)
    Спасибо!
    P. S. По весне планирую обратиться к Doobik на плановое ТО котла.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    тут к газовщикам. такой режим работы не опасен. не получите максимальный кпд котла. и возможно будет перерасход газа. попробуйте засечь расход при нормальной работе и в пол силы.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    тут весну можно и не ждать. то можно уже делать. :hello:. понять чтобы проблему и решить ее.
