Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А с форумчанами связаться не пробывал? И пропишись на форуме. Да глянь в личку, эта проблема не блоке розжига. 95%. :)
  2. Alexандер
    Alexандер
    Alexандер
    Не пробовал пока! я тут новенький по этому решил написать для начала!
    На данный момент ситуация такая, приехал мастер второй раз с моим блоком сказал что спецы ихние не взялись разбирать блок, что там что то ломать нужно чтобы вскрыть! Еще около часа колдовал над котлом разъединял и прозванивал разные разьемы есть у него две версии что это либо верхняя плата либо блок розжига но так как блок дорогой то покупать его ради эксперимента не решается"ответственность все таки ;)" На данный момент он его еще раз забрал с собой сказал что еще посмотрит. И сказал что посторается найти похожий котел с рабочим блоком и привезти проверить на моем котле!
    Повезло с погодой и на улице всего -3 в доме +18 второй день, в спальне сегодня поставил масляный радиатор на ночь.
    снял видео как пытается пуститься котел
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если на блок розжига приходит питание и ничего не происходит, то значит его нужно менять. менял их с десяток. вернее только их и менял. слабенькие они.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может тупо фазировка?
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    он бы разжигался и тух
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да было, что и не разжигался,
    правда не с KLOM, а с KLO.
  7. Alexандер
    Alexандер
    Alexандер
    Я писал в первом сообщении что с фазой порядок! Даже пробовал менять на оборот не помогло
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Приеду, гляну, разберусь, если первый ломастер накосипорет. :)
  9. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Ну как успехи починил мастер блок?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Переведи!
  11. Alexандер
    Alexандер
    Alexандер
    На данный момент ситуация такая. Первый мастер не смог ничего сделать чистил, дул, на него прозванивал соединения. Без толку. Созвонились с Андреем, на форуме он "подрядчик"сказал есть блок такой приедет все сделает возможно сегодня вечером.
  12. Alexандер
    Alexандер
    Alexандер
    Спасибо всем кто откликнулся! Котел работает, приехал Андрей заменил блок розжига и котел ожил! Свой блок отдал ему на восстановление! Про запас как говориться! Еще Андрей поставил стабилизатор напряжения! У меня не было!
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Поэтому и сгорел!
    Они очень чувствительны к перепадам напряжения.
    Надеюсь не Ресанта?
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Чур меня, чур. Непоминай Ресанту, беду накличешь! :) Теплоком поставил.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    я практикую теплоком + радель1000. всетаки теплоком не от скачка а для стабилизации.
