Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. amicus
    amicus
    amicus
    Чем Ресанта не угодила? Вопрос дилетанта.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    1. 220 на экране всегда. по факту не так - всегда.
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    С теплокомом всё отлично, прилетало и 380 сам горит, но котлу ничего. :) По факту его сдаёшь и новый получаешь. :) 5 лет гарантии. Я доволен.
  4. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Кстати у новых котлов KLOM 17 оказывается заложена функция блокировки горелки, которая не позволяет частое циклирование котла. В таком случае он прекрасно будет работать с терморегулятором Termolink S.
    Который кстати у меня новый есть, И я продам его за 3500 + почта.
  5. Буба5
    Буба5
    Буба5
    Всем привет
    У меня клом40
    На этажах теплые полы и батареи все со своими насосами и отдельными датчиками. с термодатчиками на этажах
    Проблема в том, что при отключении насосов, а это может быть и на несколько часов, котел греет сам себя.
    Тоесть нагревается например до 70 и выключается.
    Затем остывает до 65 и сново включается.
    Это расход.
    Как можно этого избежать?
    Необходимо добиться, что бы котел включался вместе насосом
    Кто знает?
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Может такое быть? клом50. входящее давление 150мм - статика. в динамике - 90. На горелку 60мм (вместо 100мм).(вторая ступень после 100сек). Винт максималки не реагирует. Итог: перерасход газа.
  7. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Падение давления на входе при максимальной мощности обычно говорит о заужении подводки газа. Котел не выходит на полную мощность. Вы просто не сможете настроить его на полную мощность при 90 мм на входе. Винт максимума можете проверить - надо крутить в сторону уменьшения пока не начнет падать давление на форсунках. Потом вернуть в исходное положение.
    Почему перерасход газа?
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    125мм максимум. у меня 60мм. котел работает в пол силы.
  9. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    ну и?
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    котел не выключается. зачем мне котел 50 если он работает на 25:faq:
  11. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    В инструкции к котлу, производитель советует подвести трубу подачи газа на ступень выше номинального диаметра.
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    И кто в этом виноват? Что делать?
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    думаю для начала добится в газопроводе 200мм как положено (в отопительный сезон 250мм). с просадкой хотябы до 180мм.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Начнем с того, что у них как Вы верно заметили все настройки присутствуют при давлении на входе 200мм. Ну пусть при 130 мм в динамике еще будет держать. А дальше при понижении-пропорционально уменьшается мощность...
    Согласно Постановлению Правительства-мин давление не должно быть ниже кажется 120мм...
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    А по проекту котел 50 кВт стоит?
