Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да кто его знает, в чем причина. Мы же не ясновидещие. Если бы я выехал на такой косяк, то блок розжига захватил бы с собой. Наши так и делают. Я просто на заводе Протерма был в 2007 году. У них там выходной контроль качества очень даже неплохо поставлен. Да и по форуму здесь пока не было таких "косяков", чтобы котел с "новья" не розжегся. Вот и ломаем голову. :):hello:
  2. dessMY
    dessMY
    dessMY
    Бугульма
    Возможно из за соображения "накоплено опытом". Завтра попробую, но уверенности, нет.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Как то маловато для системы отопления. :ogo: Чай не зима на улице?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Где-то здесь и начинается косяк.
  5. dessMY
    dessMY
    dessMY
    Бугульма
    Я думаю завтра будет видно в чем проблема.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Какие насосы? Два насоса, заведенные питанием на котел, не могут начать работать одновременно.
    Котел имеет "приоритет" ГВС перед отоплением. Схема "приоритета" в данном котле реализуется по варианту:"двух-насосная схема".
  7. dessMY
    dessMY
    dessMY
    Бугульма
    Указал Ваше замечание по поводу температуры, спец на всякий случай взял с собой плату, и точно блок розжига не причем. Все дело было в плате. Температура при включении котла вместо 3 град. показал 17, без ошибок.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    DessMY, котел -то запустили?
  9. dessMY
    dessMY
    dessMY
    Бугульма
    Да, но только на пару минут. Плату в сервис. В сервисе все удивлено не может быть, первый раз такое и до среды на экспертизу.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Что? на пару минут. Проработал и в ошибку вышел?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Может для начала датчик по отоплению проверить?
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    :hello: Так походу не размениваются по мелочам-сразу плату на экспертизу:) Аж до среды в экспертном центре будет проверятся...
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Привет, ты же сам учил: начинай с простого. :)
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Привет...перечитываю тему ...не розжигается котёл...а как не розжигается?...подаётся ли питание на газ клапан?...искра вообще есть?...или до старта розжига вообще дело не доходит?...какие то команды при включении должны проходить...или включил в розетку -получил ошибку .
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Рубяты... Первым долгом проверьте циркуляционник... Их на заводе проверяют, в них вода, они "закисают"... Отвёртка в помощь..;)
