Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. fuga
    fuga
    fuga
    Фантастика! Получилось! А что это было?
    СПАСИБИЩЕ!
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    О, это третий уровень экстрасенса-сервисника! :) Но мы стараемся, вангуем, что б стать сенсеями. :)
  3. fuga
    fuga
    fuga
    Веселитесь-веселитесь) С женским праздником вас, дорогие мужчины!
    А вдруг опять отключится? Причина-то была же какая-то...
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Фазозависимость котла
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Забей. :)
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    причина не у вас дома. по электрике.
  7. fuga
    fuga
    fuga
    Не могу.
    Когда котёл отключился, вилка была воткнута как надо.
    А понижение давления газа могло стать причиной отключения котла?
  8. smyra
    smyra
    smyra
    @fuga,
    Ошибка "F1":
    Данная ошибка означает необратимое блокирование автоматики розжига и прекращение подачи газа через газовый клапан, т. е. ПОТЕРЮ ПЛАМЕНИ. Подобная блокировка может возникать в тех случаях, когда, находясь в режиме открытого газового клапана, автоматика зажигания не получает обратный сигнал о наличии пламени от ионизационного электрода.
    Котел отключится, и на дисплее высветится ошибка F1. Данная неисправность может быть вызвана также срабатыванием элементов безопасности –аварийного термостата или термостата продуктов сгорания. Низкое давление газа на входе, неправильное электрическое подключение (перепутаны местами фаза и ноль) также могут быть причиной потери пламени. Для снятия сбоя нажмите кнопку RESET. Если сбой не удается устранить c помощью кнопки RESET, обратитесь в сервисную организацию.
    ⚫ Пояснение: Чаще всего означает что газ не подключен, реже -перегрев. Если котел не удерживает пламя при розжиге, проверьте правильность включения котла в розетку. В большинстве случаев достаточно переставить вилку другой стороной.
  9. fuga
    fuga
    fuga
    @smyra, Спасибо за подробное разъяснение! Буду знать.
  10. Ямное69
    Ямное69
    Ямное69
    Воронеж
    Добрый вечер, форумчане! Исходные данные: КЛОМ 40. Отопление организовано через гидрострелку. От гидрострелки контур на радиаторы, контур на теплый пол, контур на ГВС. На каждом контуре свой циркуляционный насос. Поставил комнатный терморегулятор и датчик NTC в бойлер Протерм В200S. Соответственно на котле свой циркуляционный насос, который организует контур котла через гидрострелку. Вопрос, как организовать управление насосами отопления и ГВС через котел, так как не знаю куда подключить насос котла (на какую клемму) ?
  11. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Через контакторы. Элементарно. Несколько раз рассматривалось здесь на форуме. По моему даже схема была. Воспользуйтесь поиском.
  12. Eugenios
    Eugenios
    Eugenios
    Привет! 2 года пользую KLOM 50, устранил многие засады при помощи данного форума, в частности - избавился от f1 при помощи увода датчика тяги в сторону (у меня полутурбо), за что огромное спасибо! Но вот инфо о такой засаде нигде не нашёл:
    Последние несколько месяцев котел не стартует "на холодную". Т. е. приехал на дачу, повысил температуру на термостате в доме с 20 до 23, дом прогрелся, уезжаю - опять поставил 20, дом остывает долго, естественно котел не работает, котельная остывает быстрее. На момент подачи команды от термостата в котельной около 16, температура теплоносителя 18, получаем f1.
    Сажусь в машину, еду, reset - полутурбо запускается, в блоке розжига негромкий щелчок, искры нет - f1, и так до опупения - негромкий щелчок и f1. Долго грею блок розжига тепловентилятором, термодатчик на котле показывает 19 - оп, зажглось. Все, можно уезжать - дальше будет тактовать примерно раз в 10мин хоть месяц.
    Такая петрушка где то с января, до этого полтора года было ок.
    Что это может быть?
  13. Eugenios
    Eugenios
    Eugenios
    Вообще, насколько я понял, к KLOM 50 неплохо сразу иметь в наличии запасные: клапанный блок, электронный блок управления клапанами, электронную плату самого котла.
    Случись что в -30, времени разбираться и искать запчасти не будет.
    Как думаете?
  14. George17
    George17
    George17
    Королев
    Если собираетесь действительно покупать то что вы перечислили то купите лучше котёл целиком, выше перечисленное в сумме дороже. Следующий этап живучести это без проблемный электро котёл при наличии хорошей мощности или если нет электричества нормального, то дизельный китурами.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    думаю что ерунда все это. Если коротко. :hello:
